Вопрос по GA-P31-DS3L
Привет всем!
Отдали материнку GA-P31-DS3L rev. 1.1 с "удачно" перешитым BIOS`ом.
Вообщем теперь она никак не запускается и не пищит в различных конфигурациях (бп, видеокарта, память, процессор... всё исправное). Обращения в флопику нет.
Что можно сделать в данной ситуации?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
сдуть флешку да зашить на проггере...
...ложки нет
а какая маркировка у этой флэшки? какую именно сдувать?
сдуть я могу, а вот со второй чатью проблеммки.
нет у меня программатора, может купить где или собрать как можно?
nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/67543_top.jpg
Повыше САТА, восьминогая микра, обычно краской помечена... трудно перепутать
Почитайте эту ветку rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
...ложки нет
в теме мало что понятно... буду стараться искать программатор своими силами
прошивка биоса ничего не дала... чуть попозже буду мерять напряжение на мосфетах.
на пост-карте c0
мосты еле теплые, а вот процессор нагревается прилично (кулер при этом работает на минимальных оборотах)
ну как же не дала )) ПОСТ-коды вот уже пошли ))
andboson.info/post/?code=C0
Ждём данные по напругам... будем посмотреть ))
...ложки нет
точного фото не нашел (везде только rev 1.0), а сфотографировать пока не на что..
7 и 8 полевик стоят примерно в тех местах где нарисована цифра на картинке.
bahek.homeip.net:1111/Upload/67543_top.jpg
Данные без процессора (если надо, сделаю с процессором, но больно сильно уж он греется)
1) 12,11 1,95 0,90
2) 0,92 10,09 0,00
3) 0,93 10,09 0,00
4) 12,10 1,95 0,90
5) 0,92 10,15 0,00
6) 0,92 10,16 0,00
7) 6,60 10,82 12,08
8) 5,10 11,98 5,11
9) 12,08 1,92 0,92
10) 0,92 10,21 0,01
11) 0,92 10,18 0,01
12) 12,08 1,88 0,90
13) 0,92 9,94 0,01
14) 0,93 9,90 0,01
15) 1,84 3,62 1,24
16) 1,26 3,59 1,06
17) 1,85 4,20 1,55
18) 1,74 2,98 0,00
19) 5,08 3,27 1,70
20) 5,08 2,24 1,12
21) 1,14 3,52 0,00
22) 3,39 2,14 5,08
23) 6,57 11,15 12,08
Ну, по замерам паталогии не обнаружил (если поверить сонному чердаку)... на будущее -подписывать надо как-то по выводам (обычно читают GDS кстати)
Вопрос - процик щас какой воткнут? Поддерживается хоть? Исправный? Память тоже проверенная заведомо? (ну чтобы не переспрашивать)
И залит щас родной (для этой ревизии) биос "задней" версии, батарейка цела и настройки сброшены? ))
...ложки нет
ночью дело было.. особо не подумаешь lol
попроавил немного картинку.
Проц - е6550
Поддерживается
Исправный
Память тоже хорошоая
точно сказать немогу, т.к. нерепрошивал не сам... отдавал с сервис, а когда забирал, того человека уже небыло на месте (но ему при мне звонили, тот сказал что всё прошилось)
батарейка стоит. Показывает 3.06 вольта. Настройки сбрасывал.
Аватар пользователя BHyK
Соберите программатор, скачайте биос и прошейте (три детали всего...) ;)
GIGABYTE капризные мамки именно к памяти и биос. Вечно на коде CX если что не так.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
