БП в холостую заводится.
При подключении привода DVD на касичку №1 (4-pin) - БП стартует, а при подключении к другой касичке N2 - БП НЕ стартует.
Начал проверять провода и у меня вопрос, правильно ли распаяны провода ???
Из касички №1 провод припаян к точке на плате 5vs и через резистор 10om на линию +5v. А в разъеме ATX, в 22-контакте 2 красных провода припаяны напрямую к линии +5v.
Так и должно быть или не так ?
Все на фото есть, подскажите.
Да. Перепутаны.
Этот провод ОС, должен соединяться в разъеме с +5.
этот провод обратной связи как сказал UAM, но почему БП не стартует - непонятно.
должен просто стабилизировать не так точно...
При подключении к устройству на нем падает напряжение, блок пытается поднять +5 и срабатывает защита.
чтоб прилично упало надо ампер 10 пустить, а привод 2А берет примерно
защита срабатывает не раньше 5,6В обычно, неужели привод такой большой ток в импульсе берет?
у меня сейчас таких БП 3-шт и все одинаковые.
а заметил такую ерунду с проводами вообще случайно пока проверял все три БП, 2 незаводились, 1 завелся.
Просто вспомнил про БП фирмы Colorsit, что там вроде обратная связь шла с разъема ATX.
в разъеме ATX (20-24 pin) ???
Ну да, правильный второй рисунок.
Так в некоторых БП сделана стабилизация +3.3. Например, в AcBel, colors_it_330u, Delta DPS260....
всем спасибо, лягу спать спокойно
to UAM
Да я догадался для чего провод, просто я через один молекс как-то пускал ток до 10А. Падение напряжения составляло 0,2В на черном и 0,2В на цветном. Маловато для срабатывания защиты.
Дошло
Он же там один и к другому красному в молексе не подсоединяется. Но тогда не понятно почему он стартует с пустым молексом, напруги то на обратной связи по 5В нет...
А он на плате резистором притянут к +5.
