Приветствую форумчан!
Схема от 300 Вт Инвина прекрасно походит, единственное, что супервизор LM358N расположен на основной плате.
Выгорела дежурка + пробит стабилитрон на D14.
Дежурку перебрал, стабилитрон заменил.
Дежурка появилась, в норме.
Но! На +12 вольт - 0,8 (либо 1,36, когда поставил дохлую ШИМ) при включении блока в сеть. Само-собой блок не работает. Менял ШИМ - эффект ноль, менял транзисторы мелкие 2222А + 1273 - эффект ноль.
Куда еще глянуть?
У нас 2 схемы Инвинов на разных ШИМах. ШИМ-то какой?
Сорри, проглядел. IW1688=SG6105
Сделал... заменил конденсатор 22*25В рядом с компаратором (то бишь супервизором) 358N и транзистор 2222А рядом с ним же. Блок завелся работает нормально, единственная проблема, что осталась - по +12 В при включении в сеть 1.5 В, что не мешает блоку нормально стартовать и работать.
Выяснить увы не смогу уже, т.к. блок забрали...
LM358N - операционный усилитель. Насчет 1,5V - баг, конечно. Где-то в подшивках была тема о диагностике SG6105, в которой поднимался вопрос: "Почему на некоторых БП на IW1688(SG6105) в дежурке на +12V - +0,4V?" Автор докопался до сути. Поищите. Возможно там есть решение вашей проблемы.
Точно... Вспомнил. Длинная обстоятельная статья была.
Спасибо!
