Вопрос по БП ATX Foxconn FX-450
Привет всем.
Разбираюсь с блоком питания:
Foxconn FX-450 - не включается.
Был вздутый конденсатор на 200V 680uF - заменил.
Предохранитель был сгоревший, его выпаял подпоял лампу накаливания на 60Вт, БП включился - Лампа ярко загорелась, потом ослабла почти на нет и светилась в таком положении.
Выпаял лампу, подпоял новый предохранитель 6А 250В, БП заработал - компа протестировать нету.
Но вот вопрос я так понял из гугла что, выгоревший предохранитель это последствия "возможно пострадавших термисторов" (вложу фото),
Но они не звонятся не в какую сторону, и даже при поднесении к контакту горячего паяльника.
Что не так?
[img]c.radikal.ru/c00/1807/ac/f960d293ba8f.jpg
[/img]
Перенес в Песочницу.
Нда, забавный идиот пытается мучать бедную зверушку:).
Для справки подобным идиотам - то, что показано на переднем плане фото, не является термистором(ами) lol.
systeman
Можно собрать нагрузку на галогенках или резисторах чтобы проверить блок питания.
Я про то который синим цветом
systeman писал(-а):
Еще раз для идиотов - это не термистор:D.
За словами следи, за монитором все смелые - а в реале ты явно днище хохловское.
Нда, идиот явно решил получить горчичник lol.
Аватар пользователя Bishop
systeman, если Вы такой умный, то замените этот кандёр на термистор, включите блок в розетку без заземления и возьмитесь одной рукой за батарею, а другой за корпус блока. Если Вас не угандошит, то поменяйте "полярность" вилки в розетке и возьмитесь ещё раз. Это должно научить Вас схемотехнике так же быстро, как Нео выучил джиу-джитсу и Вы научитесь разбираться в элементах, по крайней мере некоторых точно.
...ложки нет
Главное - заменить только один lol.
пойтому и исправил, пока писал, а то эффект не тот будет, просто обкакается и всё)))
...ложки нет
Эта синяя фигня CERAMIC CAPACITORS КЕРАМИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР.
semiup.com/pdf/SEC02.pdf
