БП DELL ADP-90LD D
Основной ШИМ DAP025C
MAX2850 судя по всему, идентификатор
В горячей части на входе сборка в SO-8 1204,
включенная интересным образом
Пока дожди, решил подремонтироваться)))
Лежал вот пару месяцев соседский блок питания. Дошли руки.
Со слов соседа - упал и перестал работать.
Вскрыл. От удара о земь, оторвался дроссель на входе. Выпаял, нарастил "ноги" , впаял обратно, включил.
БП завёлся. НО! Выходное напряжение скачет с 9 до 16В.
Есть подозрение, что данный БП работает только с ноутом, который даёт ответ той самой МАХ2850.
Ещё вызывает интерес, деталь в корпусе SO-8, в горячей части. Пока ничего подобного не встречал...
Если упал, то смотреть пайку и дорожки выводов трансформатора. Смотреть через лупу, нажимая при этом на транс. Или где-то SMD резистор болтается. Диоды на радиаторе - тоже смотреть пайку и целостность дорожек.
Я дико извиняюсь...
Хочу сообщить, что данный БП опробовал с ноутбуком. Результат положительный. Действительно, этот БП работает только со своим "потребителем". Надеюсь, что этот пример кому то пригодится.
И имя этого потребителя?
Что-то не встречал ни одного дела с таким управлением. Всегда только идентификация по 1-wire.
Может, он просто без нагрузки работать не может?
Есть у меня сомнения, что оригинальный он.
В некоторых блоках третий провод используется в обратной связи отслеживания выходного напряжения - для компенсации падения напряжения на проводах и разъёме.
Но не в DELL или HP. Разве что что-то изменилось в суперновых модельках.
БП собран добротно и аккуратно. На "наглую" подделку не похож. Модель ноута не скажу, сосед сказал, что всё работает))
Об обратной связи я в курсе. Неоднократно попадались БП с трёхногими далласами... О МАХ2850 инфы не накопал, по сему могу просто предполагать, что это тоже идентификатор, но посложнее. И мониторит не только "свой-чужой", а ещё и по мощности.
Уважаемый коллега, поставьте "решено" в названии темы и на счёт идентификатора "MAX2850". Сама фирма MAXIM пишет что такая микросхема это 5GHz, 4-Channel MIMO Transmitter и выводов в корпусе 68...
Либо это не максим?! Просто такие БП ещё в ремонте не были вот и заинтриговали
Таки да, МАХ2850+ и это видно на фото. На али есть такие в продаже-даже)
Я таки извиняюсь, но на фото автора не смог прочитать названия у мс. Зато видно сколько у них выводов и какие корпуса. В поиске ориентировался на текст автора, что такое чудо продаётся на Али обратил внимание, но вот в названии на присутствие + в конце, не придал значения. Благодарю за уточнение.
