Принес клиент Toshiba Satellite M40-101 после воды. Включается, в BIOS Setup заходит, но при этом часть клавишь не работает. Вскрытие показало наличие окисления на разъеме клавиатуры, а так же на некоторых керамических конденсаторах. Все было аккуратно удалено и прапаяно, собрано. После данной операции ноут включается, но не на долго, успеваю только в BIOS войти, выключается примерно на 15-20 секунде работы. Кто скажет, это отвал моста? или проблеммы с перегревом, но тогда чего? Перед отключением вентилятор останавливается, на осчуп все элементы (и проц.) холодные.
видимо где-то продолжало окисляться, и доело... Ещё раз "подводные места" осмотрите, если под мост затекало, то думаю уж лучше перекатать будет (если есть возможность такая). А так - вообще-то стоит диагностику провести нормальную... ну и марку платы назвать...
...ложки нет
Все пересмотрел, но ничего не нашел подозрительного. Нужна схема для дальнейших поисков. На плате написано 6050a0067901-mb-a05 (предположительно Inventec) и наклеечка - pn: 1310a20066dp. Должна подходить схема от Tecra A4, если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
