Внезапно возникшая несовместимость
Принесли комп, умер во время игры, затупил-затупил и вообще потух. Материнка ASUS A7N8X, видеокарта GeForce FX 5600XT.
1. поставил свою тестовую no name видеокарту с таким же чипом FX (тоже 5600)
Комп заработал, следовательно вопросы к видюхе.
2. перепаял на видюхе FX5600XT (не проверяя ее предварительно больше не на чем) мосфет AMP, конденсаторы G-LUXON - воткнул видюху в первую попавшуюся материнку - работает.
3. втыкаю ее назад в комп - не работает.
4. втыкаю снова тестовую в этот же комп - работает
6. втыкаю "отремонтированную" в две других платы - работает!
7. втыкаю снова в этот комп (который работает с тестовой) - не работает!
Теряюсь в догадках, откуда взялась столь внезапно возникшая несовместимость? И комп, и видео с него нормально работают с другими комплектующими. А вот в паре никак, хотя до этого отработали 3 года.
Интересный момент - с тестовой видеокартой материнка проходит все пост коды, кратковременно (около 5 сек) задерживаясь на пост-коде 2b, после чего издает один бип и грузится дальше. Со своей же родной видюхой, с которой не хочет работать, на этом пост-коде материнка тормозит буквально на секунду, при этом выдавая один длинный и два коротких бипа, и тоже грузится дальше, просто не выводя изображение на монитор. Выходит, она просто не может иницилизировать видео? Но почему другие платы могут? Кто тут виноват - мать и все же видео?
PS - биос на мамке обнулял, БП менял.
Аватар пользователя ADEPT707
такая гипотеза-по потреблению видюхи могут отличаться(чип аналогичный-
а конвейеры допустим не все включены)
и родную карту мать не тянет по питанию-резюме-смотреть питание
видео слота на мамтеринке под нагрузкой или тупо вонзить туда дополнительную
ёмкость для диагностики ИМХО
ps возможно в исправной маме эта видюха и без ремонта заработала бы
(можно попробовать для острастки-если детали не в помойке ещё-вернуть в зад)
В общем, теория о том, что чудес не бывает - подтверждается.
Я собрал все материнки с AGP разъемами, и начал тестить. Оказалось, что эта видюха запускалась и работала все же только на двух материнках. А на пяти - нет. Дело все же в видюхе. Решил прогреть GPU. Прогрел с флюсом, покачал его на шарах, результат - видюшка стала запускаться на всех мамках, но вываливая на экран вертикальные цветные полосы. Тему видимо надо бы в ремонт видеокарт перенести. Подскажите, я ремонтом видюшек мало занимался - вертикальные цветные полосы вроде как на память указывают? Или просто еще раз покачать на шарах GPU?
GPU память питание непропаи адрес-данные -всё возможно
Аватар пользователя as91
Попробуй все темже феном прогреть память. Мне помогало.
На ней же память не BGA. Можно просто пропаять. Попробую.
А GPU я на прожекторе пропаивал - осваивал новую технологию.
Попробую еще раз - по результатам отпишусь.
Пропаял еще раз GPU - качественно прогрел с канифолью, покачал на шарах хорошенько. Прогрел по плавления припоя и все 8 чипов памяти.
Эффект тот же - вертикальные полосы. На фотографии они отчетливо видны. Карту в мусор?
zebra.jpg 123.52 КБ
Прогревать бесполезно.
Или реболлить или (скорее всего) менять ГПУ.
Снял GPU - все шары на месте, ровные аккуратные. На BGA-флюс посадил обратно - уверен на 100%, что с пайкой порядок, но картина не изменилась ни на грамм - та же фотка. Теперь точно в помойку?:)
Меня просто один момент очень серьезно смущает... До того, как я начал в первый раз греть GPU, эта видюшка в двух мамках нормально работала! Что произошло? В момент прогрева окончательно умер чип? Или?
Ну так сами же предположили что память виновна:)
Я с месяца два назад делал FX5700 вот там тоже были вертикальные полосы.Было там 8 модулей памяти,поменял четыре нижние.Доноры взял с какой-то ATI 9600.
Вобщем карта нормально заработала:)
PS Человек вроде не звонил.
Была еще Гигабайт вроде тоже 5700 ,так вот у нее вертикальные полосы вылечились перепайкой конденсаторов по питанию памяти.
Но был и отрицательный результат опять таки на 5700 какая то нонэйм,там я тоже перепоял память,она стала нормально работать но после трех раз прогона 3DMark-ом ,комп подвис перезагрузился и опять появились полосы но уже другово цвета(вот здесь я офигел)
