помогите восстановить видеокарту GV-RX13P256DE-RH. Дали её мне сказали не работает,я её поставил она завелась несколько раз,потом компьютер при включении с этой карточкой стал перезагружаться сам по себе! Видимых повреждений нет! Ктати у старого хозяина именно такая ситуация и была! Подскажите что с ней можно зделать!
Авторебут при синем экране смерти винды отключен?
Если нет, то похоже, на отвал бга с прогревом...
