Приветствую всех!
Проблема следующая - имеется системная плата ASUS P5Q. Работала исправно в составе небольшого сервака без особой нагрузки. Потом комп стал жестко виснуть, только через резет перезапускался. Протестил память, проблем нет, жесткие диски тоже без плохих кластеров. Видео - GF610 работет без проблем на другой машине.
После этого поставил другую память и другой диск (на всякий случай), перекатал систему на 7-ку.
Ничего не изменилось. Попробовал прошить свежий БИОС и тут плата сказала, этот rom не подходит, хотя аналогичные прожигал много раз (взят с сайта именно под эту плату).
Какая может быть причина зависаний и связяны ли эти две ситуации?
Перенес в Песочницу.
К сожалению, без базовой диагностики тут не обойтись. На сайте достаточно много расписанно по этому вопросу - если все же решили отремонтировать самостоятельно. А так, лучше отнесите специалистам...
Для начала стоит подкинуть блок питания, заведомо исправный.
to IvanIvanov
Замена блока питания не помогла, все осталось так же.
to Rimlen
Т.е. так Вас понимаю, дело именно в данном случае именно в системной плате, и необходим ее ремонт?
