Помогите разобраться с ASUS - P5Q. По неосторожности при извлечении видеокарточки были сбиты 2 резистора, один на 33,9 ОМ,один остался висеть на дорожке второй так и не нашел, но стоял рядом с первым потому я предположил что он был такой же как и рядом стоящий впаял оба на 33,4 ОМ, т.к. тот, что висел на волоске дорожки посеял, но плата не завелась напряжения на контактах power ON и RESET в районе 2-3 v. Если кто может подскажите какие детальки были изначально там расположены, и не мог ли накрыться мульт так как он расположен очень близко к этим резисторам, как это можно проверить фото прилагаю - rom.by/files/p5q.jpg. И еще там после этих двух резисторов есть пустое место для пайки SMD вот не знаю может там что то еще стояло, если у кого есть подобная плата помогите пожалуйста.
Вложение | Размер |
p5q.jpg | 390.13 КБ |
если Вы географ по образованию, то отнесли бы плату электронщикам... они бы хоть отследили цепи, в которых стояли резюки и подумали бы об их номиналах...
...ложки нет
Я не географ, уж если было бы куда отнести отнес бы точно - спасибо за совет.
Сколько раз такое говорили на этом форуме... Такое ощущение, будто все с дальнего замкадья...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Ревизия платы не уазана.
Верхний 33,6 Ом
Нижний 20КОм
Желтым не установлен.
Спасибо большое.
Буду пробовать.
Ну, что спешу поделиться своими результатами ремонта, прежде всего огромная благодарность - "slgor".
Перепаял все как ты написал и плата завелась, ошибка моя была в том, что вместо 20КОм резистора впаял 33,6 Ом, т.к. не смог нигде посмотреть, что там изначально стояло.
Сегодня проверю всю периферию - посмотрю все ли работает.
