Интересуюсь для расширения своих знаний.
Немного предистории о винте:
На моих глазах не выключая системник выдернули питание у винчестера WD800BB-88JHC0. Далее подключив заного винт (уже при выключенном системнике) в BIOS'е он уже не определяется и издает звук (который прикрепил к теме).
Какие последствия могут быть ?
Можно ли воостановить в рабочее состояние данный винт ?
Благадарю, если поможете дельным советом.
Вложение | Размер |
Zvuk_vinta_WD_Caviar_WD800BB-88JHC0.rar | 175.58 КБ |
Головки залипли в рабочей зоне.
Раз на ходу остановили, то там 100% царапина, и 50% мертвые головы.
Царапина наверняка превратися в запил после включения.
Нужно открывать в чистой зоне, выводить очень акуратно головки в зону парковки. Возможно позволит вычитать данные.
Но перед этим потренироваться и отработать методику на полуживых WD,
WD тяжелые харды даже для опытных спецов. Масса нюансов при работе в гермозоне.
Врядли кто поделится, так как информация комерческая.
Добывается, в основном, на собственном опыте, после убиения десятков практически исправных хардов.
Сам хард не жилец
Спасибо за просвищение, хард уходит под пепельницу
А забыл, вот еще что.
Плата электроники осталась рабочая или нет?
плата жива
