Винт HDS728080PLAT20 убил разделы на ST360021A, как поднять?
Прошу помощи.
У кума стояло 2 винта, 1-м: ST360021A, 2-м: HDS728080PLAT20
Хитачи уже имел удовольствие раз стукануть головами, полечили контакты, все было ок недели три. Вчера вечером кум решил пересортировать данные и слить на болванки, в процессе комп завис и следующий старт закончился синим экраном. Подключив винты в другой комп получилось:
- HDS728080PLAT20 стучит, не определяется в системе. Итог, полечил контакты, снял инфу, дальше нафиг по гарантии. evil
- ST360021A = был системным, 3 раздела.
1, 2 - NTFS, 3-й - FAT.
В Тотал командоре: 1-й сейчас видно, 2-й видно, но он недоступен.
В свойствах 2к, где работа с лог. дисками, 1 - NTFS, 2-й - неопределён, 3-й - есть но без указания файловой системы.
Почитал на форумах, нашел TestDisk 6.4, пишет что NTFS разделы восстановил, а вот фат не может, а вот он то и нужен как воздух ...
WinHex 2 раздела открывает, на 3-й, (FAT) ругается на CRC ...
Как правильно вернуть его разметку?
Аватар пользователя Root
а зачем возвращать разметку?
R-Studio 3.0 в руки и спокойно восстанавливать данные на свободное место...
Аццкий ромбовод {:€
Sheriff
1) Выше дан совершенно правильный совет!
2) Какой БП на этом всем деле стоит? Мож хитача не виновата была?;)
Аватар пользователя Sheriff
_AND_ БП нормальный, за вот у Hitachi контактная болезнь, да ещё у достаточно новой (март 2006) ... это диагноз:(
2 Root - R-Studio 3.0 как застряла на серидине раздела и уже больше 2-х часов стоит не двигаясь дальше ... cry
Добавлено спустя 16 часов 11 минут 57 секунд:
Из того что имелось в наличии, EasyRecovery Professional пока что лучше всех нашел инфу, поставил вытягивать, чтоб хоть что то, но... он же все в кучу пихает #-o :? а кум - дизайнер, у него 1 макет, 5-6-10 копий ... и все нужны, + разбивка по проектам и т.д.... так что вариант с сортировкой тут наихудший. Пока вытащу что могу, ну а потом все же хочу попытаться восстановить разметку. :|
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Журнал "сервисный центр" №1 2006. Там статейка неплохая есть, как это дело руками подправить. Правда сложновато... Если надо, отсканирую, пришлю. Желательно мыло.
Аватар пользователя DanZer
Так прямо под сообщением есть кнопочка email:)
Что-то ищем? Google в помощь
я разделы ручками восстанавливал
120 гиговый раздел фат32 стал определяться как 10гиговый фат с полным отсутствием инфы
EasyRecovery Professional вообще ничего не находил, еще кто-то находил только файлы без их названий
1)скопировал первые 50 мегабайт посекторно через winHex с битого харда в файл
2) создал через partition magic такой же раздел
3) слил опять посекторно 1000 секторов с харда
4) залил из образа старые данные из п.1
5) залил на хард из п.3
6) появились файлы, даже читались. прошелся norton disk doctor, долго ругался на несовпадение в таблицах фат, все исправил, все работает
Снова добрался до Seagat-a, слил посекторно с него на 160-ку а с самим винтом вот что:
1.09.2006 6:31:04 MHDD>SCAN
1.09.2006 6:31:17 Scan started
1.09.2006 6:31:17 MODE: IDE
1.09.2006 6:31:17 REMAP: ON
1.09.2006 6:31:17 Device: ST360021A
1.09.2006 6:31:17 F/W: 3.19
1.09.2006 6:31:17 SN: 3HR1KTLS
1.09.2006 6:31:17 -------------------------------
1.09.2006 6:31:17 Lap : 1
1.09.2006 6:31:17 LBA scan: 0 to 117231407
1.09.2006 6:32:35 ю LBA Error: 6173248
1.09.2006 6:32:39 А> Remap try...
1.09.2006 6:33:12 ю LBA Warning: 8813774
1.09.2006 6:37:04 ю LBA Warning: 28134869
1.09.2006 6:37:05 ю LBA Warning: 28136399
1.09.2006 6:42:51 ю LBA Error: 55775667
1.09.2006 6:42:54 А> Remap try...
1.09.2006 6:55:39 ю LBA Error: 107184917
1.09.2006 6:55:43 А> Remap try...
1.09.2006 6:58:55 Time spent: 00:27:37
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 3ms = 206884
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 10ms = 252736
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 50ms = 103
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 150ms = 3
1.09.2006 6:58:55 Blocks < 500ms = 3
1.09.2006 6:58:55 Blocks > 500ms = 0
1.09.2006 6:58:55 Errors: 3, Warnings: 3
1.09.2006 6:58:55 Done
После Ремапа:
1.09.2006 7:01:41 Lap : 1
1.09.2006 7:01:41 LBA scan: 0 to 117231407
1.09.2006 7:03:28 ю LBA Warning: 8813820
1.09.2006 7:07:21 ю LBA Warning: 28134915
1.09.2006 7:07:21 ю LBA Warning: 28136445
1.09.2006 7:28:57 Time spent: 00:27:15
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 3ms = 206996
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 10ms = 252651
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 50ms = 78
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 150ms = 4
1.09.2006 7:28:57 Blocks < 500ms = 3
1.09.2006 7:28:57 Blocks > 500ms = 0
1.09.2006 7:28:57 Errors: 0, Warnings: 3
1.09.2006 7:28:57 Done
Сделал - FASTERASE
Потом:
1.09.2006 12:26:29 MHDD>SCAN
1.09.2006 12:26:36 Scan started
1.09.2006 12:26:36 MODE: IDE
1.09.2006 12:26:36 ERASE DELAYS: ON, TIME=350 msec
1.09.2006 12:26:36 Device: ST360021A
1.09.2006 12:26:36 F/W: 3.19
1.09.2006 12:26:36 SN: 3HR1KTLS
1.09.2006 12:26:36 -------------------------------
1.09.2006 12:26:36 Lap : 1
1.09.2006 12:26:36 LBA scan: 0 to 117231407
1.09.2006 12:28:23 Erase 255 sectors starting from 8813820
1.09.2006 12:28:24 Erase 255 sectors starting from 8814075
1.09.2006 12:28:25 Erase 255 sectors starting from 8814075
1.09.2006 12:32:18 Erase 255 sectors starting from 28134915
1.09.2006 12:32:19 Erase 255 sectors starting from 28135170
1.09.2006 12:32:20 Erase 255 sectors starting from 28135170
1.09.2006 12:32:21 Erase 255 sectors starting from 28136445
1.09.2006 12:32:23 Erase 255 sectors starting from 28136700
1.09.2006 12:53:58 Blocks erased with EraseWaits: 12
1.09.2006 12:54:00 Time spent: 00:27:22
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 3ms = 206738
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 10ms = 252921
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 50ms = 63
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 150ms = 4
1.09.2006 12:54:00 Blocks < 500ms = 0
1.09.2006 12:54:00 Blocks > 500ms = 0
1.09.2006 12:54:00 No warnings, no errors
1.09.2006 12:54:00 Done
В общем итоге:
1.09.2006 12:54:39 SMART attributes:
1.09.2006 12:54:39 Name Val Worst Raw
1.09.2006 12:54:39 Att # 1 : Read error rate : 78 69 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 3 : Spin up time : 70 70 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 4 : Number of spin-up times : 100 100 208
1.09.2006 12:54:39 Att # 5 : Reallocated sectors count : 98 98 80
1.09.2006 12:54:39 Att # 7 : Seek error rate : 85 60 398167813
1.09.2006 12:54:39 Att # 9 : Power-on time : 87 87 12249
1.09.2006 12:54:39 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 12 : Start/stop count : 95 95 5878
1.09.2006 12:54:39 Att # 194 : HDA Temperature : 45 52 45
1.09.2006 12:54:39 Att # 195 : Hardware ECC recovered : 78 69 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 100 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 198 4
1.09.2006 12:54:39 Att # 200 : Write error rate : 100 253 0
1.09.2006 12:54:39 Att # 202 : Unknown : 98 251 2
1.09.2006 12:55:37
Как бы теперь выправить значение: Seek error rate : 85 60 398167813 :?
Sheriff
Это как раз не страшно и нормально для сигейтов.
А вот поляна у него сыпаться начала:(
Потому как ремапы не есть гуд...
Ему бы селфскан с N2 нормальный...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Sheriff
И это... Блок питания явно подгулявший стоит (стоял?)... Его надо бы поменять.
Acronis Recovery Expert — программа восстановления разделов жесткого диска, удаленных случайно в результате пользовательской ошибки, программного или аппаратного сбоя, воздействия компьютерного вируса или хакерской атаки.Поддержываеться русский язык. Проверено лично, прога рулит. Востанавливает разделы без копирования на свободное место.
Не задумывался, как скопировать раздел, если для системы его нет?
Естественно на месте, достаточно в MBR таблицу разделов и Boot записи самих разделов восстановить. Которые имеют копии. Данным эта операция не угрожает.
