Принесли комп переставить винду ( перестал загружаться через 3 года так называемой эксплуатации ). Но не вышло с перестановкой . Мама – Acorp 6BX/ZX/VIA82, проц. Селерон(неизвестно какой), Barracuda ATA ll мод. ST31532OA.
Включаю на загрузку (сказали винда 98 стоит или стояла ) Слышу гудок не звонкий, скорее глуховатый и протяжный, что то вроде ТИТУ . Пишет BIOS ROM checksum error..
Загружаюсь с дискеты 98-мой, сразу пишет …… checksum error, доходит до выбора загр. с поддержкой сидирома или нет, делаю выбор – слышу сигнал короткий-звонкий, а дальше пишет;
Путь не найден - :\COMMAND. Com
-------------------- - :\EXTRACT. EXE
-------------------- - :\README.txt
Хочу зайти в FDISK..... пишет а винта то нет…
. Пробую загр. с дискеты 95-той с Volkov Commander. Встаю на волковского менеджера но сделать ничего не могу, на Клаве только буквы и энтер работают
Это кранты бивису???? Или может батарейка ( судя по товарищу принёсшего комп, большее время своей жизни этот комп был выключен, а включался только для игрушек)
Батарейку как проверить?? За новой ехать далеко. Со своего компа можно снять кратковременно для проверки? Бивис не слетит?
Во по написал, роман целый
P.S BIOS v 1.0
биос слетел, но бутблок остался жив - подготовьте дискетку (системную + в autoexec.bat запуск прощивальщика на прошивку со всеми требуемыми ключами) с прошивкой и прошивальщиком - в подробностях rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm (вариант 3 - с дискеты)
Спасибо, StarGazOr. Попробую разобраться . Только вот мы это в первый раз
Что то не выходит нифига . Скопировал на чистую отформатированую дискету файлы (COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS, AWDFLASH..EXE, прошивку r6via82p) в Нортоне создал AUTOEXEC.BAT – AWDFLASH.EXE r6VIA82P/cd/cp/py/sn/f/r на этой дискете. Включаю…. Слышу два писка из динамика дисковод несколько раз пошевелился и потух… тишина . Что то я неправильно делаю? Видео и звуковуху выташил.
если раньше загружалась и показывала на мониторе сообщения всякие (типа "Путь не найден "), то смысла вытаскивать видяху нет - грузись c видяхой и смотри чаго происходит - в крайнем случае сам запусти прошивальщик.
зы: системные дискетки делаются с помощью команды "format a: /s" (учтите что затрет все с дискетки) или "sys a:" (не затрет)
Офтоп конечно, но может имеет смысл выложить хорошую загрузочную дискетку ? Сам делал для себя, мож кому пригодится :
1. Win98
2. CD-ROM
3. Мышь
4. Волков - куда ж без него
5. Кейрус
6. Партишн мэджик
7. Поддержка NTFS (только чтение)
8. Электронный диск
9. Ну и всякая мелочёвка вроде sys.com, format.com
Ну и ещё остаток свободного места - около 300 кБ
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
А в WINME ожно создать такую дискету или только в 98 вин. Глупый
вопрос . снимается.
Имею в виду дискету для прошивки. ВОПРОС СНИМАЕТСЯ .
Конечно же можно. В любом случае команда format.com a: /s отформатирует дискету и перебросит на неё системные файлы - 4 шт. - один из которых можно/нужно удалить. Оставить следует только :
command.com
io.sys
msdos.sys
Ну а потом уже копировать/создавать autoexec.bat со строкой запуска прошивальщика, сам прошивальщик и прошивку.
_______________
Да, тут не принято несколько своих сообщений писать сразу одно за другим
В Милениуме в ДОСе пишет – Мы мол больше не под держиваем эту фичу т.е. format /s. Создаётся только из панели управления. Из нужных файлов вижу только KOMMAND, где остальные то IO.SYS, MSDOS.SYS , или я самый большой чайник .
veter
остальные файлы скрытые
