Здравствуйте, принесли в ремонт видеокарту. Проблема следующая:
При включении компьютера часто бывает так что дискретная видеокарта GV-R667D3-1GI radeon HD6770 не запускается. Вентилятор у нее начинает крутиться и останавливается почти сразу. Выход VGA дискретной видеокарты отсутствует при этом. Но VGA выход интегрированной видеокарты при этом есть. Вобщем что пробовал:
1. Ставить более мощный блок питания - не помогает
2. Пробовал данную видеокарту GV-R667D3-1GI radeon HD6770 ставить в другой компьютер - проблема на других компьютерах также проявляется
По плате видеокарты видно, что на ней установлены:
1. Импульсный стабилизатор uP1610P (даташит на него не нашел, в интернете говорят что аналог для него - uP6210, но только распиновка на мой взгляд не подходит, может я ошибаюсь). Этот стабилизатор питает похоже GPU. 2 фазы у него. На выходных электролитах его - 1 вольт. Питание у него 12 вольт.
2. Импульсный стабилизатор uP1504T (даташит есть только на его аналог - uP6103), на выходном электролите у него 1.5 вольта. Питание у него 12 вольт. Питает он наверное DDR3.
3. Еще есть линейный стабилизатор - uP0104P (даташит есть только на его аналог - EM5103). На выходе у него 1 вольт. На входе 1.5 вольта(те 1.5 вольта которые питают DDR3). Непонятно что этот стабилизатор питает, возможно всё для передачи PCIE.
4. Есть еще один линейный стабилизатор - uP0104P (даташит есть только на его аналог - EM5103). На выходе у него 1.8 вольта. На входе у него 3.3 вольта. Не знаю что он питает.
5. Есть еще пара линейных стабилизаторов APL78L05 12->5вольт.
Входное сопротивление GPU - 6.1 Ом. Сопротивление памяти 32.8 Ом.
Так вот, поведение стабилизаторов когда видеокарта не запускается(смотрел осциллографом):
1. На выходных электролитах uP1610P появляется 1 вольт, на входе у дросселей(2 дросселя) - ШИМ сигнал появляется. Затем пропадает. Ну и соответственно 1 вольт на выходных электролитах также пропадает. Питание у него всегда присутствует 12 вольт. Видимо его отключают c помощью ENABLE.
2. Питание у uP1504T есть всегда - 12 вольт. На выходе у него начинает идти ШИМ сигнал и вскоре пропадает, так как на 7м выводе REFIN сначало есть 4 вольта, затем они пропадают (кто-то отключает этот ШИМ контроллер). На выходном электролите стабилизатора соответственно появляются 1.5 вольта, затем пропадают.
3. Питание у этого uP0104P 1.5 вольта(которые также питают DDR3) появляется и пропадает. На входе "Enable Input" у этого стабилизатора 3.3 вольта всегда. На входе "CNTL" у этого стабилизатора 5 вольт всегда. На выходе этого стабилизатора соответственно появляется 1 вольт и пропадает.
4. Питание у этого uP0104P в момент включения 3.3 вольта, а затем просядает до 2.8 вольта и держится таким потом постоянно. На входе "Enable Input" у этого стабилизатора 3.3 вольта всегда. На входе "CNTL" у этого стабилизатора 5 вольт всегда. На выходе этого стабилизатора всегда 1.8 вольта.
5. На этих стабилизаторах APL78L05 есть всегда и входные 12 вольт и выходные 5 вольт.
Шимки для GPU и памяти - графический процессор отключает? Если есть у кого-нибудь схема видеокарты с подобным питание, скиньте пожалуйста?
Поможет ли прогрев GPU?
Спасибо! Сейчас посмотрю.
