Всем доброго времени суток. Купил видеокарту Gainward 8800 GTS не рабочую. Решил попробовать отремонтировать. Просмотрев, заметил отсутствие 4 элементов (1-C714,2-C751,3-C760,4-C844) искал в интернете фото, что бы убедиться должны ли они там присутствовать или нет, нашёл вот:
Возможно из-за них видеокарта не стартует? Человек сказал, что сначала были артефакты, после перестала включаться.
Вопросы:
1.Может кто точно знает, может у кого есть такая видеокарта или сталкивался и вопрос, сколько будут стоить такие элементы?
2.Как лучше прогревать, лезвием снять крышку с процессора или же как (смотрел видео) так и прогревать, замотав всё в фальгу и оставив только процессор с крышкой ?
3. Вот эм нашёл в интернете:
Монитор (FP567) поступил в ремонт с заявленным дефектом "не включается". При внешнем осмотре, на плате источника питания / инвертора BenQ 48.L6302.A00 (источник питания выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера UC3842B (datasheet), а инвертор - на основе микросхемы TL1451ACN (datasheet), четырёх биполярных транзисторов 2SC5706 (маркировка - C5706) и двух высоковольтных трансформаторов 19.26039.001), выявлен электролитический конденсатор C714 1000uF-10V, значительно потерявший свою ёмкость (остаточная ёмкость около 160uF). После замены указанного конденсатора, а также пропайки платы, работоспособность монитора была восстановлена.
Я понимаю, что видеокарта это совсем другое но может из-за отсутствия конденсатора(ов) (если это они) может и не включаться видеокарта?
Конденсаторы не причём, их отсутствие критически не повлияет на работоспособность, вероятнее всего "отвал ГП"
Спасибо, тогда будем искать духовку
И насколько долго поможет Ваша духовка? Нет никакого смысла "жарить" "прогревать" и тд и тп. Это все на цать дней.
