Версия 6.00 - обкатка (часть 2)
Аватар пользователя LKA
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : -> fixed.
Tweak options addinng:
После обработки биоса 1.07 от Томато zx98at был получен полный труп, никакие откаты не помогли, прошивал с бутблоком, загрузившись c дискеты, использовал UNIFLASH 137... В процессе зашивки проблем не возникло.
Прошивку сюда закинуть? Или лучше выложить отдельно где-нибудь?
Аватар пользователя ivp
LKA
Ссылку на исходник Бивиса для сабжа положите здесь... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
При запуске с файлом Award BIOS epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/8vti4b10.zip для платы Epox EP-8VTAI на чипсете KT880 БИОС патчер зависает. На экране появляется сообщение, что найден 4 Mbit Award BIOS и все, компьютер висит.
Обнаружил проблему c BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10.
При обработке патчером Award биоса версии F15 от мат. платы
Gigabyte GA-7VT600L
возникает сообщение: "Can`t found unpak_sub!". После прошивки, на экране - обрывки Boot Screen'а, компьютер зависает, откат работает. Прошивал встроенной в родной биос утилитой Q-Flash.
BIOS Patcher ver. 4_23 подобных ошибок на этой плате не давал, пропатченный биос загружался без проблем.
Вот report.txt от BP ver. 6_00a10:
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 42.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Прошил пропатченый биос на матери GA-7ZXЕ (Ami,версия биоса fb,a10) все загружается нормально, появляется дополнительный столбик столбик с данными процессора, откат работает.Никаких новых фич в биосе не появилось,
но это ерунда т.к. все скрытые настройки биоса можно открыть с помощью amibcp (по большей части ненужные или не работающие, а хотелось настройки напруги процессора).К сожалению не работает BD хотя при пачинии выводилось Bus Disconnect Support : -> fixed. Насчет работы мобильности пока проверить не начем (Duron 1100).
Myselfthrasher
Как установили, что BD не работает?..
ivp писал(-а):
LKA
Ээээ, исходника у меня нет....
PS. Туплю наверно, но не соображу, как сюда закинуть бинарник с прошивой...[/img]
LKA
Бинарник закинуть нельзя - можно положить ссылку на оный...
И я речь вел не об исходном тексте БИОС, а об исходной прошивке, которую Вы патчили - она же откуда-то скачивалась, верно? Вот эту ссылку и положите...
Из флэшки она скачивалась, тем же унифлешем... В инете ничего новее не нашел, вернее нашел (117), но в конце заливки унифлеш выдавал ошибку...
В общем выложил на
mamkaboard.narod.ru/mamka/107.ROM
Температура около 48 градусов, как было до перепрошивки. В Windows температура почти не меняется ~46 градусов, с помощью утилиты Central Brain Identifier 7.3 Final Release установил, что HALT state по умолчанию disabled, STPGNT state disabled при установки обоих параметров на enabled температура
резко падает ~32 градуса.
