Есть плата Canyon 6LEBMS-T с интегрированным видео, к сожалению в биосе можно поставить всего 8 МБ, а на сколько я знаю, 8601T может брать 16 МБ памяти.
Может быть создатель патчера профиксит и эту "недоделку" ?
P.S. Я думаю я не одинок, пусть не с этой платой, но с этим чипсетом.
Я вот сижу на GA-6VEM на VT8601 и вообще думаю, как наглухо отрубить это встроенное видео. Только адресное пространство у памяти отжирает и снижает трансфер. А зачем увеличивать? Уверен, что в гульках приросту это особого не даст, тем более что из оперативки жрёт. Слабая поддержка OpenGL у это чипа.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Собственно эта матплата у меня на работе, но у меня другой случай : есть только встроенное видео
а у Вас, как я понял, стоит PCI видео (если мне не изменяет память, то 8601 может только встроенное видео обслуживать, а второй AGP не может) и в Вашем случае можно только поставить в биосе на "Primary display adapter" - "PCI". Тогда, возможно, эти 1 или 2 МБ не будут забираться из системной памяти, хотя поправьте меня если я что-то недопонял : разве эти 1 или 2 МБмогут на что-то повлиять ?
А в моём случае стоит вынь XP ... И скажу Вам, что на 8 МБ плоховато ездит, а на 16 - вполне нормально.
Да, хоть и OpenGL слабовата, зато хороший RAMDAC
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
В БИОСе всё так и стоит, и из памяти забирается всё равно 8 Мб, да не в этих Мб дело. Дело в том, что из-за ничтожных 8 МБ "shared memory", которые забирают часть адресного пространства памяти, очень сильно падает трансфер памяти. Макисмальное значение, которого я смог достичь после танцев с бубном - 810 MB/s.
Дело не в объеме отъедаемой памяти, а в том, что из-за регенерации изображения постоянно отъедается изрядная часть полосы пропускания памяти...
Как это "всё равно 8" ??? Поставьте поменьше, я не верю, что Вы не можете поставить 2 МБ (на счёт 1МБ - далеко не все мамки позволяют, хотя в 8601 это заложено)
У меня на работе, также после танцев, чтение >810, запись >180 Увы, дальше память не позволяет : (
Уважаемы rgt ? так как на счёт 16 МБ ? И на счёт полного отключения видео памяти ? Или она ВСЕГДА_ОТБИРАЕТСЯ_? Да, как я понимаю, что чем меньше отводить объёма памяти под видео, тем меньше отбирается полосы пропускания ? Но ведь память ВСЯ РЕГЕНЕРИРИРУЕТСЯ или стоит какой-то механизм, отслеживающий верхнюю границу занимаемого блока ? (имхо, но ведь это сложно сделать !)
Про Вашу конфигурацию я ничего сказать не могу, поэтому про 16M меня спрашивать бесполезно. Но то что в любой архитектуре с видео использующей для буфера регенерации часть ОЗУ будут наблюдаться заметные тормоза, не зависимо от объема такого буфера - это факт.
Для справки - к полосе пропускания памяти чуствителен архиватор рар.
В версии 3.3 есть режим оценки скорости сжатия. На i815 c p!!!733 при использовани набортового видео скорость сжатия составляет 180 kb/s, а при установке внешней АГП видеоккарты скорость сжатия возросла до 240 kb/s.
Дело в том, что 8601 не обеспечивает поддержки AGP слота
только то, что есть на борту ...
... что-то не слышно по этому поводу создателя патчера... А хотелось бы ...
Дополнение : RAR говорит, что у меня, на туалерон 1200@1428, 180 кБ/с средняя скорость, завтра попробую Radeon 7000 PCI 32 DDR воткнуть, тот, что дома стоит.
________________________________
Дополнение от 12 марта :
Решил я из дома не брать карточку (опаздывал на работу !) зато прихватил теплопроводящей пасты. Вытащил проц (см. выше) вытер всю старую и нанёс свою. Начал разгонять, остановился на 126*12=1516 (130 не тянет). Начал планки памяти смотреть (2*64) : одна PC 133 безымянная, вторая PC 100 брэнд. Начал их по отдельности гонять и увы ... Брэндовая показывает худшие результаты. В общем в первый банк - 133, а во второй - 100. После этого такие вот результаты (пишу под ними) :
1) Sandra :
---> CPU Multimedia BM = 7913 / 9775
---> CPU Arithmetic BM = 4039 / 2016
2) FreshDiagnose :
---> Multimedia BM (CPU index) = 1966
---> Processor BM = 3794 / 4588
3) WinRAR :
---> 244 кБ/сек
4) Aida :
---> Чтение = 785 Мб/сек
---> Запись = 188 Мб/сек
________________________________________________
Да, 126*12,- это без поднятия напряжения ! Биос такого не позволяет : ( Если верить Sandra и FreshDiagnode, то на проц подаётся 1.475 В ! Вместо положенных 1.5
А в своём биосе я не нарыл возможности изменения объёма "shared memory" даже после плясок вокруг биоса с modbin'ом и патчером.
Меня тоже очень интересует возможность ПОЛНОГО отключения встроенного видео, т.е. так, чтобы он ничего не отбирал у пропускной способности памяти. Может есть какоё-нить регистр северного моста, отвечающий за это?
Тоже очень хотелось бы услышать голос создателя патчера по этому поводу.
ЗЫЖ У меня 8601 без "Т".
Неужели тема так и заглохла ? Не дождавшись ответа СОЗДАТЕЛЯ
Вы Господа Бога имеете в виду? Так он занят...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
