Версия 6.00 - обкатка...
Для бетатестеров (точнее - альфатестеров;) ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20%:) ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
rom.by/patcher/BP-6_00A.RAR
Аватар пользователя apple_rom
Большая просьба проверить мобильники на амишниках - rom.by/patcher/BP-6a7.rar - вроде, как все должно фунциклировать лучше, чем с авардом...
Что касается глюков с чексуммами для авардов - разбираюсь, в ближайшей версии пофиксю.
Решил поучаствовать в тестировании и вот какие результаты.
Пропатчил стандартный биос для материнки Zida TX-100 с помощью bp-6a7, зашил,
после перезагрузки все завелось.
Плохие и не очень новости:
1. Никаких визуальных отличий я не заметил (они вообще должны быть?);
2. После выключения, а затем включения компа выскакивает стандартная мессага от
видюхи и после этого черненький такой экранчик с мигающим курсором ближе к верхнему
левому углу.
Хорошая новость:
Откат по минусу сработал великолепно!
Аватар пользователя Rozik
Гм, найден глюк. Gigabyte GA-7VRXP. С пропатченным биосом вдвое падает скорость записи на винт, висящий на RAID 1+0.
Оригинальная прошивка здесь merlin.com.ua/rozik/files/7vrxp.rar
Аватар пользователя lich
2IVP
все, задрался я с этой зидой ТХ98-3д, так звонить тебе по поводу передачи в хорошие руки ?
или ну ее, и так плат под к-6 хватает ?
просто пеербробовал уже все что можно, ну нихочет ни в какую
также мать пробовал прошить супермикровскую мать P5mms98, патчер вобще ее не берет! ,биос АМИ, причем патчер его пытается распознать как авард!
Found 1Mbit Award BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
чтото странно, хотя биос не простой, типа окна 3.11 + мышка ))))
Аватар пользователя ivp
2lich
AMIBCP этот СуперМайкровский БИОС читает? Очень похоже на то, что было у Root'а...
А насчет Зиды - конечно звонить...
2Rozik
Так БИОС у Килобайта брали, или нет? Поясните - Вы патчили БИОС с сайта производителя? Или была обработана прошивка, снятая из флэшки?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
На Abit KT7A v1.0-1.2 биос патчер версии 6a7 действует так: правит биос, прошивается, запускается, но при любом изменении настроек пишет Checksum error - Restoring Defaults, соответственно кроме дефолтных настроек ничего не удаётся поставить. И еще ХР не грузится. CMOS сбрасывал перемычкой. Load Optimized Defaults делал - но это всё равно беспонт. Проц TbredB 1700+@2100+
Вернулся на 4.51 версию
ivp
Это последняя официальная прошивка на эту плату. На ней я с полгодика уже проработал. Взята с Гигабайтовского сайта.
Я тут просто немножко мучил эту платку, поэтому и сильно интересуюсь ею и её дальнейшей судьбой:) .
З. Ы. Кому интересно, могут почитать
merlin.com.ua/rozik/other/ga7vrxp_barton.htm
merlin.com.ua/rozik/other/ga7vrxp_barton_2.htm
2Lost
Убедительная просьба - прежде всего отвечать на поставленные apple_rom вопросы, хотя дополнительная информация тоже приветствуется и необходима...
1. Откат по "-" работает?
2. "Мобильные" фичи работают, или камень не замобилен?
3. Какая версия AMIBCP использовалась?
4. Где ссылка на БИОС?
2Rozik
Тогда п.4 к Вам тоже относится - apple_rom просил всех давать ссылки на неправильно обрабатываемые БИОСы...
AMIBCP Ver.7.51.03
BIOS - ftp.abit.com.tw/pub/download/fae//kt7a9.exe
Проц не замобилен. Смысла нет думаю, БП слабый.
Про откат по "-" я пока не знаю, т.к. не заглядывал на сайт целый год.
Продолжаю.:)
Снова пытался пропатчить 1.A0 биос от мамки MSI kt4v(kt3v).
memory leak? или?
в досе - то же самое.
P/S/
Будет ли патчер снимать долбаное ограничение мамок MSI которое заключается в фиксированом завышении напруги (+0.1 +0.2). То есть не важно какой номинал - мать умеет выставлять ЛЮБОЕ напряжение, но не более чем на 0.1 в от номинала. И не более 1.85 Спасибо.
AMIBCP 7.51.03
НА каталоги не обращайте внимание.. есть другая машина с мамой ECS там биос АВАРД... я создал етот каталог когда биос запорол. прямо там патчу и бивосы MSI щас.
Вот лог файла О со скрина...
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha7. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
us-download.msi.com.tw/support/bos_exe/mbd_bios/6712v1A.zip
