Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
Ладно, Асус. А что, у MSI тоже какие то особенности есть в коде БИОС? И почему утилита прежде чем вносить изменения в файл прошивки не проверяет - а хватит ли в этом файле места для изменений?
Кроме того, Вам не кажется, что сообщения типа:
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1. Т.е. из-за нехватки места в прошивках MSI, пропачить их нельзя и нет никакого способа обойти данную проблему?
2. Эта утилита вносит изменения, и потом напарывается на невозможность внести следующее изменение. Как следствие - прошивка будет несколько некорректна. Возможное решение. Пусть утилита, например, скопирует файл прошивки в тот же католог, но с расширением tmp. Далее пытается ее пачить. Результата может быть два
1) Пропачить удалось. Тогда заменяем оригинальный файл прошивки той, что у нас с расширением tmp (т.е. той, что мы фактически пропачили)
2) Пропачить не удалось (например из-за нехватки места). В таком случае, выводим соответствующее сообщение и удаляем файл .tmp.
В таком случае никто не будет заливать прошивку, которую не удалось пропатчить, поскольку такой в принципе не будет существовать.
Кстати, как именно можно бороться со случаями недостатка места, на конференции обсуждалось и разжевывалось даже не раз, и не два, и не три...
PS: Когда писал этот ответ, Вашего последнего поста еще не было, поэтому поясню еще кое-что: видите ли, нам (местным обитателям) совершенно фиолетово, что там где-то в Сети по поводу патчера будет вопить какой-то очередной владелец "очумелых ручек" - и его обо всем заранее предупредили, и репутация нашего сайта среди специалистов достаточно высока... Уж в чем мы никак не заинтересованы - так это в каком-то "популяризаторстве" класса г-на Карабуто и иже с ним...
А за выловленные баги (именно баги, а не "идеологические расхождения") - большое спасибо каждому...
Дельное предложение, чтобы "пользователи" не долбали вопросами, научите патчер удалять или восстанавливать прошивку, если произошли ошибки в процессе работы.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Часть 2
