Для бетатестеров (точнее - альфатестеров ) - нужно погонять альфу шестой версии.
Требуется выяснить - как работает с атлонами-дюронами и как борет винты >32Gb (но пока <64Gb) - всё для АМИшных биосов. Плюс проверить качество срабатывания отката (по "минусу" при старте - без клавиатуры пока не срабатывает).
Для всех остальных применений - авард и платы под iP2-P4 - не пользуйтесь пока, хоть и буду признателен за подтверждение работоспособность.
Смысл - многое добавленное помноженное на очередную оптимизацию (ужал размер патчера на 20% ) может теоретически вылезть глюками с тем, где раньше все работало...
А знает ли 10-я альфа Sempron? Попробовал, пропатчить AMIшный BIOS на ECS L7S7A2 (Sis746), вроде как все прошло успешно, но мать как писала на Sempron2200 - Athlon1800 так и пишет.
сорри за офф но я не сдержался
Shumen возьмите с сайта производителя любой биос с поддержкой sempron. дерните с него cpu microcodes и будет Вам счастье.
2schmeisser
Увы, это не слишком-то офф-топ, а серьезная проблема: с AMI этот фокус не прокатывает - добавление микрокода процессора не означает, что будет инициализирован его кэш, вот такая вот неприятная штука...
Посему, нужен работающий патчер - чтобы вносить другие необходимые изменения...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мамка MSI-6380LE (KT266), патчил последний (v1.9) официальный релиз бивиса.
запатчилось и прошилось без проблем, в новоявленной таблице thunder-1000 стал определяться как Athlon MP (как я понимаю из-за мамки - на сокете написано "+AMP". Я прав?). Работает стабильно... Thoro- и Applebred не встают, буду очень признателен если поможите советом вот здесь: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=27425#27425
.....и тогда всё будет круто!!!
Материнка DFI AK-75EC. Пропатчил последней версией патчера и прошил. Все заработало нормально. Спасибо. Но есть одно маленькое НО! В наличии имеется кулер GlacialTech SilentBreeze II. На "старой" версии БИОС-а не определялось кол-во оборотов в минуту этого кулера. После прошивки определяется, но как-то очень странно, переодически: то да, то нет. В чем может быть проблема?
Спасибо.
В кулере...
И вообще, вопрос не на месте, вряд ли Вы дождетесь здесь ответа...
Может к делу и не относится, но спрошу. Есть прошивка http//www.rom.by/bios/LS/486E/LS-486E_Rev_D_UMC_MIO.rar. Смотрел её содержимое патчером 10 и cbrom, привожу части логов
патчера
original.tmp>>50000000>0000E591/00020000>"original.tmp" - MAIN part
cbromа
0. System BIOS 20000h(128.00K)10000h(64.00K)original.tmp
1. Other(08000000) 04000h(16.00K)025A0h(9.41K)ncr306.16k
2. Other(10000000) 04000h(16.00K)02B99h(10.90K)aha7850.16k
патчер не увидел два модуля.
Есть ещё предложение- показывать, как это делает cbrom, имя файла прошивки.
Бивис на мамке MSI-6380LE (up), после обработки патчером, на торобреде показывает реальную частоту (Athlon XP-2000+), а не рейтинговую (2400+).... Так и задумано? Бивис выложить?
Что означает сообщение
Tweak options addinng:
Error - FUNCTION NOT SUPPORTED ON CORE 627.
!! Module Manipulation Failure !!
Материнская плата (GA-6vxc7-4x) не поддерживает функции разгона?[/b]
Pcchips M741LT
010914s.rom
After patching the rom file, bp won't delete the tmp file
It remains the following files in the dir.
START.TMP
ROM_BY__.WW1
INFOBIOS.TMP
AW.TMP
ROM_BY__.WW
00_POST.TMP
02_RTIME.TMP
08_INTER.TMP
08_INTER.WWW
0D_I13H.TMP
ROM_BY__.WWW
TWEAK.TMP
MODUL.TMP
