Дома сейчас такая вот карточка стоит, 32 МБ SGRAM. AIDA пишет, что, вроде как, аппаратная поддержка DirectX 6 , ну и ещё кой-чего пишет.
Появилось у меня 2 желания :
1) обновить БИОС (как-то : внести кирилицу)
2) найти хорошие драйвера
Проблемы :
1) Зная, что у АСУСа свои алгоритмы записи не хочу рисковать и перешивать БИОС чем ни попадя (на FTP вообще не нашёл ни сами прошивки ни утилиты для их записи), а на nix.ru существует несколько прошивок с разными индексами, но я так и не разобрался в них.
По идее, стандартом является поддержка референсных дров (производителя чипа, т.е. в данном случае nVidia). С БИОСами такой однозначности нет, тем более, с Асусами любого рода (про количество и особую изощренность их спецов на конфе, кажется, уже все сказали... Мое личное определение - извращенная пряморукость промышленных масштабов...
), надо сначала раз сто до мелочей сравнить дизайн конкретной платы с той, от которой предполагается залить Бивис, прежде, чем на что-то решаться...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Hidden
У меня такаяже картточка!
Недавно и биос перешил и дрова новые,прям под нее поставил,ссылок дать не могу т.к не помню где это все брал, но если хощ на мыло могу кинуть!!! Также есть и прога редактирует бивисы от Video карт, ей можешь и добавить кирилицы,работает сам проверял!!!
С УВАЖЕНИЕМ!!!
С УВАЖЕНИЕМ
Это безусловно - ДА, но ведь должны существовать биосы от самого АСУСа ? Только почему-то их нет на офсайте ...
Да, пожалуйста скинте на мыло (собственно на проги подобного назначение я натыкался, но лучше возьму у Вас, т.к. Вы уже точно обновляли ей). БИОС Вы какой версии залили ? (Выводится в самом-самом начале загрузки) А у Вас SGRAM ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Для старых асусовских биосов/дров используйте турецкое зеркальце
Премного благодарен - не знал про такое, буду смотреть.
Дополнение : а вот биоса нужного там и не оказалось ... Только для SDRAM ...
Как я понял, для TNT2, в отличии от TNT биосы универсальны для обоих типов памяти, вот что пишет NVIDIA
Маркировка биосов для TNT
Маркировка биосов для TNT2
Это понятно, но получается, что память, будь то SDRAM или SGRAM, распознаётся автоматически ??? Ну а почему тогда на турецком зеркале лежит БИОС с пометкой SDRAM ?
38prosdc ASUS AGP-V3800PRO SDRAM 2.05.17.02
Для "MOZAS" : если Вам не трудно, всё же скинте на почту мне ту программу, которой Вы пользовались.
Hidden
ftp.cizgi.com.tr/ASUS/vga/xbios/Asus/v3800/38pg2.zip - то что тебе нужно, хоть там в текстовике и не написан тип памяти.
взято из другого источника:
а вы протестируйте его под 98м с помощью VGABios.exe
100% гаранитии конечно не даст, но сразу бадет видно, если не работает
nvworld.ru/docs/bios_utils.html
Версия старовата там - у меня и то новее зашита ... Я где-то слышал/читал, что для V3800 pro последний БИОС был сваян в 2003 г. на сколько это правда - сам не знаю ...
