Привет.
Решил поставить в моноблок видео по мощнее, разъем MXM 3.0, карта gtx260m от Dell Alienware M17X, сразу наткнулся на костыли.
Нет изображения и подсветка не горит но комп при этом грузится без проблем вплоть до винды, после того как видео не пошло поставил старую видеокарту - gt 210 и по расположению виджетов на столе заметил что разрешение менялось. Дальше решил попробовать прошить 260 карту единственной найденной для нее прошивкой от ASUS, после попытки вслепую прошить карту, заметил, что не создался бэкап прошивки и решил перенаправит вывод команды
nvflash --list в файл, оказалось что комп вообще не видит карту, пишет:
NVIDIA display adapters present in system:
No NVIDIA display adapters found.
Тут закрадывается сомнение что у этой карты вообще есть биос на борту, но флешка AT88SC стоит.
Снимать флешку хочется в последнюю очередь.
Может кто нибудь в курсе на Dell Alienware M17X VBIOS в о основном биос ноутбука или на видеокарте.
Или может какие еще способы можно попробовать чтобы подружить gtx 260m с Lenovo B505.
У меня в голове осталась только пайка
Перенес в Песочницу.
[TROLLMODE]
И сейчас будет допрос на тему: "как же узнать платформу?"
[/TROLLMODE]
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
скажите пожалуйста про вайтлист пару слов касаемо моего случая
а схемы я нашел, только пока времени на них нет, понедельник
Вы меня немножко недооцениваете, просто такая работа для меня не рутина, поэтому и пост здесь
Есть в данном аппарате белый лист на видеокарты или нет - лично я не знаю.
Я вообще просто мимо проходил, т.к. этим не занимаюсь.
На счет схем - сомневаюсь, что искали. Мне гугл сказал, что есть. Как искать - уже подсказал. Для этого надо разобрать моноблок и прочитать с платы ее название.
Учитывая что обе платы от Компала - я думаю что шанс все таки есть. Но без указания платформы - это только догадки
Я бы не стал так категорично говорить про Lenovo B505, пока надписи на плате не прочитал бы.
Да, поправочка. Ставлю на зеленое, те ECS ;-
Lenovo b505 RS780Q-LAIO REV 1.2 ECS
dell m17x PAR00 LA-6601p rev 1.0 Compal - правда на этой схеме почему-то MXM II
PAR00 LA-6601P - вполне себе MXM III нарисован.
Может стоять и такая - Dell M17X R4 Compal LA-8341P QBR00 - тоже MXM III.
На все указанные платы вполне по силам найти схемы, только что это даст? LA-6601P вообще халявно лежит.
судя по схемам распиновка вообще не совпадает и ключ в другом месте и количество пинов разное
у dell ключ нарисован между 17 и 19 ногами, а у lenovo между 125 и 133, но в таком случае эта карта не подошла бы к dell, хотя в заголовке листа схемы написано mxm III. чего то тут не то
Итог:
Распиновка совпадает 1 в 1, на мутную голову сразу не разглядел.
Чтобы все это дело заработало надо взять прошивку из видеокарты и с помощью MMTool на вкладке Insert(утилита для AMI BIOS) добавить ее как модуль в основной BIOS моноблока.
VEN_10DE DEV_0618 на всякий случай.
Что бы вам не ковырять дампы программатором выложу все здесь, может кому что пригодиться.
в архиве:
AMITool в нем MMTool
модифицированный биос для моноблок B505
оригинальный биос видеокарты gtx260m от Dell Alienware M17X
Все заработало.
Тему можно закрывать.
