Установка видеокарты gtx260m в моноблок Lenovo B505
Привет.
Решил поставить в моноблок видео по мощнее, разъем MXM 3.0, карта gtx260m от Dell Alienware M17X, сразу наткнулся на костыли.
Нет изображения и подсветка не горит но комп при этом грузится без проблем вплоть до винды, после того как видео не пошло поставил старую видеокарту - gt 210 и по расположению виджетов на столе заметил что разрешение менялось. Дальше решил попробовать прошить 260 карту единственной найденной для нее прошивкой от ASUS, после попытки вслепую прошить карту, заметил, что не создался бэкап прошивки и решил перенаправит вывод команды
nvflash --list в файл, оказалось что комп вообще не видит карту, пишет:
NVIDIA display adapters present in system:
No NVIDIA display adapters found.
Тут закрадывается сомнение что у этой карты вообще есть биос на борту, но флешка AT88SC стоит.
Снимать флешку хочется в последнюю очередь.
Может кто нибудь в курсе на Dell Alienware M17X VBIOS в о основном биос ноутбука или на видеокарте.
Или может какие еще способы можно попробовать чтобы подружить gtx 260m с Lenovo B505.
У меня в голове осталась только пайка :(
Перенес в Песочницу.
Спасибо, я уже открыл и нашел несколько модулей PCI Option Rom в одном из них есть упоминания о VGA что-то там, но ни ven не dev индификаторов родной gt210m я не нашел, ни в прямом не в перевернутом виде.
пока ступор, думаю что дальше.
Аватар пользователя STRAIDER
Место в прошивке есть?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Да вроде бы есть, чего-то никак подходящий ман на MMtool ни найду.
А может кто подскажет как правильно мод биос сварганить для моего случая:)
вот, если что, прошивачка
old_b505.zip 662.31 КБ
Я нашел способ добавить информацию об 260 в BIOS моноблока, но это ничего не изменило nvflash все так же в слепую пишет что нет никаких видеокарт.
Все, больше не знаю куда копатьconfused
Если вдруг кому понадобиться:
Добавление VEN DEV или VID PID в AMI BIOS ( биос ):
Открыть программой MMtool файл прошивки биос и во вкладке Insert открыть, в моем случае, файл с прошивкой от видеокарты, дальше кнопка Insert, прога сама определит ven и dev устройства, сохранить полученный биос. все
Правда в моем случае не помогло :(
Чукча не читатель, чукча писатель?
Я для кого на 2 странице писал - в основном биосе НЕТ никаких видеомодулей, берется с самой видеокарты. Хоть весь биос забейте ими - не поможет.
что карта рабочая.
ну могу утверждать только по признакам, нагреву, и по утверждениям продавца на ali
Тут комментарии излишни. Слово китайца с барахолки - это сильно.
А если опустить вероятность неработоспособности карты какие еще могут быть причины того, что матплата не видит данную карту?
Несоответствие стандарту распиновки разъёма мамы и/или видео, наличие whitelist'а...
на счет распиновки ничего утверждать без схем 210 и 260 или схем матплат b505 dell m17x, но сомнительно что в dell будут использовать свою разводку разьема, это было бы возможно если бы они сами производили такие карты так как видео в их буках взаимозаменяемо (имхо, сужу по совместимости 260 к линейке аленвар ноутов указанной продавцом на алиекспресс(они же там тоже не дураки)), а про леново b505 то же могу сказать что карты меняются, есть варианты данного моноблока с gt240m картой, от производителя
смотрел мануал для AMI биос по редактированию whitelist, но у себя такого или похожего модуля не нашел, поэтому решил, что добавив модуль от 260 в биос решу эту проблему.
А вот еще такой вопрос: если устройства нет в whitelist то матплата совсем не работает с устройством, ven и dev устройства на такой матери тоже не определить, это к тому, что NVFLASH не видит вообще видео устройств.
Ну так возмите схемы и посмотрите. Про неназванные видеокарты не скажу, но на материнские платы вполне можно найти (особенно если искать не по комерческому названию аппарата, а по реальной платформе).
