Принесли винчестер, который упал со стола( был подключен через ЮСБ-САТА ) запускаться не хочет не раскручивается ((( Что на помойку??? Жалко все же терабайтный винтик(((
90% что таки да. Возможно клин шпинделя; возможно, если очень повезло - просто головы не запарковал, на блины сели...
Если винт пытается раскрутиться (издает жужжащие звуки при включении) - почитайте советы по бучным винтам, возможно, если вам повезло и дело обошлось только севшими на поверхность головами, удастся кролика и оживить...
Сразу предупреждаю - банку не вскрывать, после вскрытия банки в домашних условиях - ему дорога в помойку.
Тему-дубль в этой ветке удалил.
Придется на помойку((( Ничего вобще не издаёт(( Ни щелчка ни писка((( Думал может что то с платой, проверил всю... Все нормально!!! сопротивление на двигателе 3 Ома с копеками между всеми 3-я контактами, напряжение идет а он молчит(((((((((((( Жалко
Если ничего не издает - возможно, таки и с платой что-то... Т.к. в случае клина/залипания голов винт будет таки пытаться шпиндель раскрутить - т.е. звуки (хоть и тихие) должны быть.
Если винт сигейт/самсунг, окончательный диагноз можно сказать судя по логу терминала.
Всем привет! Сегодня смотрел платку винта опять...(думал отдать его владельцу уже, но на всякий посмотрел еще) Вин очень тихо щелкает как часы примерно 1сек интервал... Раскручиваться не хочет, кручу в руке слышен писк(крутятся диски наверное) и щелчки .... Все питание наверное есть... На 3-х контактах которые идут на движок есть по 11 с копейками вольт. Смотрел на них осцилом - есть промежутки (я так понял это синхронный или асинхронный движок...) тойсть все в порядке наверное... что то с механикой???? Если да то на помоечку((((
Если диски крутятся - то при прокручивании в руке в направлении вращения (против часовой стрелки, если смотреть сверху) и резкой остановке - должно быть отчетливое шуршание останавливающихся блинов.
Это значит только то, что шпиндель может свободно вращаться, а значит, нужно искать причину, почему он не крутится
Паяйте терминал, подключайтесь, смотрите что винт пишет. О окончательном диагнозе можно будет сказать только тогда, когда винт запустит двигатель.
Придется на помойку((( Ничего вобще не издаёт(( Ни щелчка ни писка((( Думал может что то с платой, проверил всю... Все нормально!!! сопротивление на двигателе 3 Ома с копеками между всеми 3-я контактами, напряжение идет а он молчит(((((((((((( Жалко![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Винт сигейт, а что за лог??? Где посмотреть???
терминальный лог! То что накопитель выплевывает в этот интерфейс. Можно поискать по форуму и инету "seagate терминал". Узнаете массу интересного
Аццкий ромбовод {:€
Да так и есть!!! Так что не труп???
Это значит только то, что шпиндель может свободно вращаться, а значит, нужно искать причину, почему он не крутится![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
