Вот остался сам датчик и пульт от тюнера авер 505,Кто знает в этом датчике собрана схемка или это просто там один ик транзистор?Еси транзистор,то как узнать распайку ног(он заплавлен в корпус и выходит кабелек с миниджеком на конце)что бы напрямую подключить до материнки на контакты ИК.Если там схема то опять же,куда какие концы пихать?:)Вобщем пульт до компа привинтить надо,а в магаз идти детали покупать для сборки ик приемника лень чото:)
Скорее всего что-то аналогичное TSOP17xx.
Корпус легко вскрывается подручными столовыми приборами (после этого корпус, естественно, не годен для дальнейшей эксплуатации).
