Доброго здравия и с наступающим НГ всех форумчан! Имею к вам обращение с такой проблемой.
По очередной глупости на алиэкспресе у китайцев был куплен "Replacement AC/DC Adapter" для Lenovo 20V 4,5A 90W (7,9*5,5mm) для ноутбука LENOVO Z61M 9450-3HG (модель мат.платы сейчас к сожалению не могу назвать). Также на этом сайте была куплена АКБ для этого ноута.
После получения обоих девайсов я подключил СЗУ к ноуту и дождался пока АКБ зарядится на 100%.
Дальнейшая хроника событий:
1. Через 20-30 минут после полной зарядки аккумулятора СЗУ громко хлопнул. ...а ноутбук продолжил жить дальше своей жизнью.
2. Батарея села.
3. Разобрал СЗУ. Взорвались два 1000мкФ*25В, на питание ноута ведут всего два тоненьких проводочка 0,5мм (у оригинального леново я полагаю есть 3ий провод для контроля заряда).
4. На маме обнаружил пробитый предохранитель 7А и транзистор AO4419 (P-ch), стоял вместо SI4435BDY а также грелся транзистор SI4890DY (N-ch).
В итоге имеем следующие вопросы:
1. Кто может убивать AO4419 (SI4435)? ...подскажите, в какую сторону по схеме "двигаться" для дальнейшей диагностики?
2. Могло ли отсутствие 3-го контрольного провода в китайском СЗУ повлиять на перезаряд АКБ и выход из строя как самого СЗУ (и контролера питания в буке в туда же)? Т.е. требование по 3 пинам в СЗУ является обязательным для данного ноутбука?
Постараюсь оперативно отвечать на доп.вопросы и корректировать обстановку по процессу поиска неисправности и ремонту
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
а почему не проверили на КЗ линию после коммутатора VINT20 и преобразователи, от неё запитанные, вместе с их нагрузками?
...ложки нет
С точки VINT20 куча выходов на другие цепи:
PWM-контролер MAX1977 (стр. 62)
ADP3419JRM (стр. 63)
MAX8765-ETI (стр. 57)
ADP3207JCP - контроллер мультифазного питания мобильных CPU (стр. 63)
MAX8632ETG - питатель DDR (стр.65)
Toshiba TB62506FG (стр.69)
Полагаю, правильней будет начать с MAX8765-ETI и MAX1977?
эммм... я вроде не просил номера страниц... или нет? Вроде как-то намекал на проверку сопротивлений по питальникам... Вы ведь даже потребляемый платой ток не замерили, а коммутатор кипит... пусть и не будет КЗ, пусть ток будет вменяемым, хорошо, тогда под вопросом режим работы транзисторов коммутатора, полностью ли открыты? и вроде как снова никаких замеров... на основании чего Вам советовать тогда?
...ложки нет
Замеряю при случае. Печаль процесса поиска и устранения неисправности заключается в том, что доступ к телу я имею весьма-весьма эпизодический
