МоВо epox-9npaj, биос award 512kb - даже до поста дело не доходит.. на индикаторе FF, программатора в ауле нет, вернее есть, но спеца нет) Пытался хотсвопом прошить на эпоксе 8рда3 (256кв родной) - с /f виснет, даже не нача шиться, без него /py/sn - ругается на несоответствие какого то индекса -системе пробовал awd, версию забыл, шел в комплекте с нов биосом от NF4. В наличии еще есть только МВ - i865 Asus P4P800-VM с 512кв биосом АМИ - на ней как то можно этот биос востановить или нет?? Поможите плиз.
ivp пасиб, точно хелп то должен быть) Еще просто с Асусами дело не имел :oops: - всюду загадочно пугают защитами.. МоВо то перенесет? что ей чужеродную флешку воткнут, никакая защита ее потом в ступор не загонит? А то меня за нее линчуют![:|](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_neutral.gif)
harman Если флешка совместима с платой и аккуратно вставлена после не менее аккуратного извлечения "родной", то ничего худого не будет.
Cудя по сайту производителя, БИОС на этой плате можно перешить только AfuDOS-ом.
afudos к сожалению не шьет - типа не тот ID
флеху из списка указал PMC PM49FL004 а 865-го даже в списке нет, наверное старый прошивальщик?
на всякий случай попробывал эвард8.64 сразу висяк - моргает только please wait)
ami 827 - ни фига не определяет, ни тип ни емкость флехи, даже что МоВо на i865.. всюду unknow
А вот ure 141/142 - пашут, только в самом конце, 5-ть делений не может прошить (в NF4 еще ее не втыкал не знаю, мож хоть чуток оживет
кстати на сайте асуса к этой мамке в биос утилитах лежит aflash221, качнул его заодно и нов биос к P4P800vm, но ему толи дискета нужна.. потому что я СД гружусь захожу на хард запускаю его и указываю на тут же лежащий родной
биос для vm -грит не вижу файл с биосом..
