В наличии имеется мамка ECS 865-m7 rev 1.1 досталась с убитым виосом
При загрузке пишет Award BootBlock v.1.0
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
Сую загрузочную дискету и прошиваю следющие БИОСы:
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/D-E/ECS/865-M7%20(1.1)/
по мануалу найденному на сайте. Некоторые правда шиться не хотят:
System was not new AWARD BIOS version! Please updata ROM BIOS first.
Но после прошивки каждой из прошивок следует перезагрузка и результат загрузки остается прежним.
Подскажите в чем может быть еще проблемка? :о)
Попробуй зашить на другой мамке Bios и замени флешку.
Bios бери с сайта производителя.
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
А как быть, если просто тупо говорит: System was not new AWARD BIOS version! Please updata ROM BIOS first и не шьёт вообще? (Кроме программатора через дискету можно ещё как то зашить)
Мать: PCPartner Intel 440LX Slot 1 LXB834D
Биос для for ITE 8671 2Mbits 35-8831-XX p831-2m1.zip
ПЗУ: SST29EE020
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
я из-под бут блока бутился под голым досом и запускал Юнифлэшь, ну а там всё проще :twisted:
Baza - проверь e-mail плиз.
Добавлено спустя 19 часов 1 минуту 40 секунд:
Итак, Uniflash.
запускаю - uniflash.exe -save old.bin -quit
Выдал:
BF10, FFFF Flash ROM chip : SST 29EE020/5V
Organization: 2048 Pages of 128 bytes (256k)
PCI chipset: Intel AGPSet 440LX/EX
Error: #162 - Неизвестная оибка
Ладно, пробуем прошить, делаю:
uniflash.exe -E 834_1228.bin -reboot
Стартует, шьёт, делает верификацию, выдаёт ошибку верификации и спрашивает повторить?
Нажать " Y " не могу, т.к. при старте комп пишет Ошибка или отсутствие клавиатуры.
:? Хотсвапом тож не могу, ибо нет материнок с поддержкой такой микрухи.
Подскажите плиз, что ещё можно предпринять?
А если написать батник и передать ему "yes" перенаправлением ввода?
... это шутка такая
а-ля набиваешь файл y.txt с содержимым:
y
а потом делаешь так more y | uniflash.exe -save old.bin -quit
или типа того...
Аццкий ромбовод {:€
А по-моему так:
uniflash.exe -save old.bin -quit < echo y
внутри батника.
Только не пинайте пожалуйста если напутал в пробелах.Я по памяти пишу.А проверить не могу.Под руками только консоль NT5.0/NT5.1. Последний раз пользовался таким фокусом в незапамятном году.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Даа...а вообще то у Rootа даже красивее.
Или ещё вариант по мотивам этого же.
xyz.txt c содержимым y
а в батнике type xyz.txt|uniflash.exe -save old.bin -quit
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
У MS-DOS6.20/6.22 был превосходный "man". По нему завсегда можно свериться.
Там это перенаправление ввода/вывода было до мелочей разжёвано,да ещё и с примерами. А эту идейку я примерно оттуда-то и помню,только там в примерах по-моему команда copy фигурировала. Объяснялось,как добиться от неё перезаписи существующего файла без Y/N/A/Q, без остановок и перезапросов.
О, дискуссия
Я попрежнему борюсь с о своей проблемой
Добился того что прошиваю uniflash после рестатрта запускается мать, вхожу в биос конфигурю его жму выйти и сохранить и после рестарта опять бут блок
Может из этого есть выход?
Имхо,до выяснения обстоятельств дела,cache L1 & L2 отключить и подбирать планку памяти до пропадания фокуса.Надеюсь, на отсутствие перегревов и задранных/заниженных напряжений всё проверено?
