Приветствую уважаемые! USB 2.0 PCI контроллер на чипе VIA VT 6212L, материнка на VT82C596A. при совмещении девайсов - комп не грузится вообще( ни видюха, ни биос). Попробовал другой USB2,0 хост-контроллер (D-link) - та же история. сама мамка поддерживает только USB1,0 а USBшный руль не жить не быть 2,0 требует, вот и попробовал с помощью хост-контроллера табл устранить...:( Возможно ли это как-то вылечить, или только мать менять?....
Coddy На старых материнках лучше всего ставить платы USB 2.0 построенные на NEC-овском контроллере. Если не найдете такого, то можно попробовать переделать имеющийся. Где-то на форуме пробегала тема по переделке трехвольтовых плат, для работы на PCI имеющей только 5 Вольт
На плате есть 3.3В на PCI? Либо на карточке отдельный стаб на 3.3В? Если нет - то кидать со стаба на мамке на любую ногу +3.3В...
и принтер (Lexmark), подключенный к ней, печатал... только подготовка странички на печать занимала около получаса![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Я запускал USB 2.0 карту на 486-й машине... даже работала
На счет NECовского чипсета - пробовал (D-Link как раз на нем) результат тот же, хотя в магазине меня уверяли, что не может не пойти... А вот про питание если можно по подробнее!
forum.rom.by/topic12163.html - как раз про модификацию USB контроллера и основанного именно на VIA VT6212L Ну пользуйтесь поиском-то, а?
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо уважаемые!
Поиском пользовался, но нашел только про переделку TV-тюнера, а за ссылочку отдельный респект! Вобщем пяльник в руки и перед!... Результат будет - отпишу
не торопился бы я с паяльником...
Открытая книга: icbook.com.ua
Всё тот же контроллер на чипе VT6212L, только уже на VT82C693A...
Ситуация следующая/ девайс устанавливается, ставятся драйвера (XP sp2), и готов к работе. Подключаемые к устройству девайсы определяются, работают, система стабильна, всё хорошо, но есть некоторые проблемы с этим, побороть которые я не в силах, а именно/ _система тормозит, когда обращается через данный усб порт, превращая 3 й пентиум в первый, _скорость передачи информации по усб, при таких тормозах системы, не превышает и одного мегабита в секунду, тоесть встроенный контроллер быстрее в несколько раз, что делает использование девайса нецелесообразным и крайне неудобным с точки зрения общего быстродейсвия системы.
Как устранить эти тормоза и заставить работать девайс на скорости 480 мегабит в сек?
Ктото, уже непомню кто именно, говорил что такое возможно из за низкой мощности блока питания, однако четкой картины дифицита питания для системы данного класса ненаблюдается. Система очень стабильна, несмотря на крайне малую ёмкость конденсаторов, и их немногочисленность в расположении на мат плате, в частности около слотов PCI. Материнская плата Лаки стар, биос 2000г.
Контроллер рабочий, проверялся на другой машине, тоже на 3 пне только мать чуть поновее, работает как надо.
На этой чтото нехочет толком работать, хотя питание на PCI 3.3 вольт, версия кажется 2.1 или 2.0, главное что 3.3в 32 bit 33 mhz, есть правда в биосе странное значение 2.5 вольт, незнаю для чего.
Может надо изолировать какуюнибудь ножку, чтобы думала что версия пци 2.1?
Толком сообразить, чем именно Вам помочь не представляется возможным по той причине, что проблема не описана "с чувством, с толком, с расстановкой". Попытайтесь систематизировать свои взгляды на PCI/USB и корректно сформулировать задачу. PCI 2.0 или 2.1 занимают найраспоследнейшее место в списке вопросов.
