Есть флешка Adata RB15 512Mb. Умерла странной смертью. Сначала периодически стала пропадать в системе и определяться вновь. Потом хуже - втыкаю, система не определяет, "постоит", ненадолго определяется и вновь пропадает.
Кинул в стол. Сегодня копался, нашёл. Снял резиновый корпус. Контроллер USBest UT161-T6G. Даташит не нашёл. Но нашёл на UT163(прочёл, что совместимы). Также прочитал, что часто вылетает интегрированный стабилизатор. Проверил 3,3В. Ну, есть - 3,1В.
Вроде всё нормально. Но винда вообще не видит USB-устройства. Даже неопознанного. Индикатор не светится(не помню, может только на операциях чтения-записи горел, а может и постоянно). В чём может быть проблема? Контроллер сдох? Кварц? Есть мысли?
Спасибо!
TRANSCEND 2GB те же симптомы....мыслей пока нет...правда как здох не знаю:)))
The bomb has been planted
заменил подозрительный прибор в корпусе типа sot223,
только меньше по размеру (маркировка:DR2 6CV),
предположительно, стабилизатор на два
последовательно включенных диода КД708
..девайс стал пригоден к употреблению по
назначению
проверь резюки в цепи питания, кварц
1) Наивно ожидать от человека, у которого не хватило времени, чтобы вместо слова "резюк" написать "резистор", простенькой схемки питания USB Flash.
2) Как проверить кварц? Хотя бы в двух-трех словах?
Открытая книга: icbook.com.ua
3.1 - мало. Попробуйте подать с БП от ПК 3.3В на выход стабилизатора.
ДжетФлэш умерла на 4 гига........ при включениии выдаёт код ошибки номер 10 в диспетчере устройств....и молчит как рыба))) блин она на гарантии но потерял гарантию в иттоге придёться самому ковыряться........хз куда капать подозрени что контролер сдох -((( может кто что дельного подскажет? напряжения на ЮСБ выдаються норм проверил
Получите софт и пришлите информацию с закладки USB Info об этой флешке (если получится).
У меня АДАТА CH91 500Гб, определяется как внутренний HDD и не открывается. управление HDD пишет что активин, готов к работе но в свойствах написано: файловая системя "RAW"
utlitetest не видет устройство.
500 ГБ? Ничего не путаете?
Лечить стандартно - вскрываете, смотрите надпись на контроллере, и ищете у китайцев сервис-утиль. После чего - форматируете сервис-утилью флешку, и, если повезло, радуетесь рабочему девайсу, если не повезло - на полку.
АДАТА CH91 - это не флешка, это внешний жесткий диск на USB. Поэтому я бы для начала достал оттуда собственно жесткий диск и разбирался бы с ним. А вопрос бы плавно перетек в раздел "Жесткие диски".
А кому счас легко...
