Здраствуйте! Надеюсь на вашу подсказку. Есть вот такое нонейм чудо (см. вложение). Управляется стилусом. Проц SPMP3052A. Подскажите, пожалуйста, как его ввести в ADFU режим. Читал про чипы sunplus, что две кнопки зажимать надо. Но проблема в том, что здесь она одна.. Пробовал вроде во всех положениях рычажка вкл/выкл и этой кнопки подключать к компьютеру, определяется как флешка. Пробовал замыкать контакты, тогда вообще не реагирует на подключение к компьютеру.
Вообщем вопрос. Как сделать так, чтобы программа FRM Pro его увидела?
Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
touch-screen-mp5-player.jpg | 45.87 КБ |
flashboot.ru посещали?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Посещал. Толкьо они флешками занимаются, а не плеерами. А вообще по поводу sunplus облазил весь интернет, все пишут что либо клавиша M, либо она же в сочетании с еще какой-то клавишей. Но у этого всего одна клавиша.
А хотя бы даташита на SPMP3052A нет не у кого? Думаю припаять самому нужные кнопочки
В интернете не нашел, только на пресловутом китайском сайте. Если у кого-то есть, поделитесь, пожалуйста.
попробуйте положить его на стол - и 2мя пальцами по тачпаду с 2х противоположных сторон свести пальцы в одну точку в центре, либо наоборот = развести из центра , на таком-же "телетипоайфоне" - заходит в сервис меню.
удачи
Извините меня, пожалуйста, но я Вас опять же отправлю по предыдущей ссылке. Режим ADFU включается (имхо) при отвале/отключении флешки плеера - что имеет место быть в случае замыкания ног флеш-микросхемы. Пытать здешних обитателей форума сверх того что они знают не логично.
ЗЫ Каждый отвечает в меру своих возможностей/заинтересованности. Ну и вывод после этого...
