Всем доброго дня!
Недавно достал из закромов я старый системник. Зачем и почему – отдельная долгая история. Факт остается фактом, я его достал и сейчас модернизирую. Предупреждая вопросы, почему я вожусь с такими древними железяками, скажу, что из спортивного интереса. Итого, на момент извлечения из небытия железо имело следующую конфигурацию: мать ChainTech 6BTA3, память DIMM SDRAM (128 Mb), чипсет i440BX-8671, Проц Pentium(R) II 301 MHz на Slot1, HDD 4.8 Gb, CD-ROM, AGP видяха 4Mb . В общем, купить новое старое железо и воткнуть его в разъемы – особого труда не составило. Самое интересное оказалось, что к этой материнке можно прикрутить копермайн или туалитин. Копермайн P III 733 MHz на переделаном переходнике прикрутил сразу и без проблем. Переделать дальше переходник из FC-PGA > FC-PGA2 не получилось, так как пока выпаивал контакты повредил пару дорожек. Однако недавно раздобыл переходник Slot1>FC-PGA c возможностью регулировки напряжения и частоты шины джамперами непосредственно на переходнике. Так же был раздобыт Celeron 1.4 GHz/100/1.5 Tualatin. На переходнике припаял перемычки как написано в статье (без конденсаторов, транзисторов и т.п.). Контакты выпаивать не стал обошелся кембриками. Собрал, включил…. Заработало! Только Celeron 1.4 GHz определяется как P III 350 MHz… На переходнике, вроде бы значения напряжения и частоты шины выставлены правильно. Пытался менять частоту шины через bios – не помогает - P III 350 MHz хоть ты тресни, либо вообще не стартует. На плате джамперами ничего не делал, так как из-за отсутствия мануала не представляю какой из них за что отвечает. Максимальная частота процессора, которую можно выставить через bios – 733 MHz, по-моему. Ну, думаю, видать bios просто такого процессора не знает, вот и пишет что попало. Дискетку с пропатченым bios’ом и прошивальщиком я еще загодя приготовил, но сознательно не стал его перешивать – авось увидит и так. Да и потом, bios я нашел бог знает где – фиг его знает, что там. Хотя Bios Patchier этот файл обработал без ругани. В общем, неизлечимо, надо ампутировать. Будем шить. Пока я железяки-то во время апгрейтов туда сюда переставлял, процессоры разные примеривал, мать туда-сюда вытаскивать приходилось (корпус такой, не подлезть иначе), а чтобы поменьше шлейфов втыкать, я флоп отключил. Разобрал я значит всю систему, воткнул флоп, power нажимаю… и тишина. В смысле вообще тишина – лампочки не горят, вентиляторы не крутятся, напряжения словом нет… Вот думаю, зараза, почуял неладное, что из него сейчас душу вытряхивать будут, и включаться отказывается. Собирал, перебирал, включал, подключал, шевелил, пинал, даже снова флоп отключил – вдруг поможет - не помогло. (перед разборкой напряжение на БП отключал, шнур выдергивал, в плате ковырялся только после «заземления» ) При этом, на контакты на плате, куда кнопка power втыкивается напряжение есть – 5 V как и положено. Дальше цепи не прозванивал, так как просто уже заколебался, да и поздно было...
А вопросы следующие:
1. сохранился ли где-нибудь официальный архив bios’ов для ChainTech плат (поиском пользовался, по ссылкам в соответствующей теме на этом форуме переходил – либо ничего нет, либо сайтов таких уже нет). Свой bios взял отсюда: drivers.softpedia.com/get/BIOS/Chaintech/Chaintech-6BTA3-Bios.shtml доверять можно?
Заранее спасибо откликнувшимся.
У них вроде бы должно быть подписано, правда не всегда рядом - бывает чёрти где исчё и спрятано где-нить между слотами меж двух кондёров...
ОЗУ больше 512 лучше не ставить - с большой долей вероятности не увидит. У меня из за окислившихся контактов не виделось половина объёма на 3 или 4 планках SDRAM - почистите ластиком.
Вы когда материночку восстанавливали кондёрчики перепаивали или она у вас так весело работает?
Когда ремонтируется железо - как правило все манипуляции по отключению, настройкам и прочим действиям проиводятся на столе или другой непроводящей поверхности(я обычно стенды на стульчике собираю
БП попробуйте запустить отдельно от мат.платы замкнув PS_ON(14-й контакт) на землю, при этом если БП всё таки заведётся, то измерьте напряжения(БП ничем не нагружайте при запуске, так чисто на холостую)
P.S. такое железо многие на этом форуме восстанавливают либо просто из интереса либо для каких-то узких целей: роутер, торентокачалка, файлопомойка, машинка для нарезки дисков, ну и ещё до чего фантазия дойдёт, так что не стесняйтесь спрашивайте - поможем чем сможем.
1- там , где им быть уже положено - в архивах![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
elhvb.com/mobokive/Archive/Chaintech/bios/6bta3/
2- там же
elhvb.com/mobokive/Archive/Chaintech/manuals/6bta3/index.html
Остальные вопросы или решатся , или отпадут сами по себе .
спасибо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
чистил
тоже не помогает. мы ж все задним умом сильны. я вначале на нем Сандру прогнал - она мне и сказала, что де: максимальный объем одной планки - 256 mb, максимальное кол-во памяти - 1 gb. я и накупил на радостях 4 планки по 256 mb. повтыкал - не видит. потом уж нашел описание, а там русским по белому сказано 512mb... Если б сандра не говорила про 1 gb оперативки, я б и не задумывался над этим. а теперь сомнения гложат - вдруг еще не все возможности из железа выжал.
смотрел. ни фига нету. по крайней мере на лицевой стороне (только схема подключения питания). вот сейчас еще подумал, что с оборотной стороны надо глянуть...
восстанавливать ничего и не пришлось. заработало все само с первого раза. я только переходники slot1 >s370 перпаивал. на м/п все родное и визуально без повреждений.
пасиб. попробую. хот вспомнилось мне, что когда блок этот еще активно эксплуатировался, возникали у него какие-то проблемы именно с кнопкой вкл/выкл... может все гораздо проще![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а с биосом-то чего? шить, не шить? кто-нибудь с сайта, на который я привел ссылку, брал уже что-нибудь?
PS
изначально мне этот системник понадобился, чтобы инфу с дискеты считать, а сейчас уже чистый спорт начался ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а я и не стесняюсь
2- там же
здорово. спасибо.
еще раз всем здравствуйте! кажись все заработало. пишу сейчас именно с него. Дело все же банально было в кнопке - разобрал лицевую панель корпуса, пошурудил контакты, включил - завелось
Кстати, завести блок как советовали замкнув pc_on - не получилось... может замыкал как-то не так...
Запустил сандру - пишет тоже самое. Это как, я его победил, да?
Дальше интереснее. Загрузку биоса я пропустил, в смысле на экран не смотрел, отвлекся на что-то, да и решил просто попробовать загрузить машину до конца, так как до этого прерывал загрузку на моменте определения процессора. Так вот, что он там написал при загрузке - не знаю - не видел. Уже под виндой посмотрел свойства системы, и что бы вы думали? Ага, именно, как и положено: Celeron 1.4 GHz
Я бы БП разобрал и посмотрел что там за дела, если собираетесь и далее использовать этот БП, то я бы в профилактических целях заменил все электролиты(это учитывая с ваших слов, что БП далеко не новый) - менять от мала до велика.
скорее всего последую Вашему совету - уж больно паять понравилось, а объектов для пайки, в свете того, что переходник заработал, как-то и нет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да.
Да, 1 Гб.
А про 512 Мб написано, потому что раньше оперативки с 128-Мбитными чипами не было.
Вам нужны двухбанковые (банк - bank, raw) 16-чиповые планки на 256 Мб. Бывают и 16-чиповые однобанковые планки на 256 Мб - такие вам не подойдут, поскольку определяться будут только наполовину. Отличить можно
по маркировке чипов (или посмотреть их свойства в Sandra, AIDA, CPU-Z и т.п.).
А с этой темой не поможете? А то я так и не сделал с ней ничего...
rom.by/forum/Vopros_po_Chaintech_6BTA3-E100N
