Цытадник (Part 3)
Нетрадиционная ориентация паяльника:):
sheban10 писал(-а):
Кондеры впаяны правильно, может наоборот, нужно не правильно впаять?:)
Упс, извините, не заметил. Плата сделана для людей с нетрадиционной паяльной ориентацией ....
"Пиши: после того как мухе оторвали крылья, муха оглохла..." или чудеса логики
Ремонтник писал(-а):
запустил блок принудительно,коротнув 3 ногу супервизора на землю, при этом блок стартанул больше, чем на 2сек,перегорел сетевой предохранитель,заменил - опять перегорел - походу силовые транзисторы накрылись.
Да не прибудет с тобой "сила"
IdeaFix писал(-а):
Сгорел видимо в момент втыкания в него силы.
"Чёрный квадрат" Малевича или "Чёрный прямоугольник" heix`а!?
heix писал(-а):
недавно при включении что-то бахнуло(может предохранитель, но довольно сильно), заменил предохранитель, поставил новые конденсаторы, включаю в сеть, после чего новый предохранитель сгорает, пробки вырубает. подозрения на черный прямоугольник с 4мя ножками (предположительно диодный мост)
Аватар пользователя ADEPT707
2 doomnik
даааа, всё это похоже на тщетные попытки землян исследовать инопланетные технологии...
Аватар пользователя Bishop
ADEPT707, если логически рассуждать, то вот раньше такго не было вроде как... а чем дальше в лес - тем толще партизаны... Тадыть можно сказать шо это попытки инопланетян въехать в наши технологии... Прилетели, тарЭлькО навернулась в момЭнт подачи Силы и усё... чёрный прямоугольник в хлам... а поди ж теперь догадайся шо эти вумные киборги дома понавтыкали в эту тарЭльку шоб она летала... В итоге имеем спецэффект с кодовым названием "Блондинка с карбюратором"... Сидят вот теперь и с аборигенами трут на местных электронных форумах... фоток не дают - технологии то не мЭстные, шоб "не засветиться"... гадают... А всё почему? Потому шо в кармане всегда запасную гравицапу иметь надо и без коробка кэ-цэ пипелац из гаража нефиг выкатывать ))
...ложки нет
Аватар пользователя Stalker007
Вот. Наткнулся на очередного спеца. Наслаждайтесь. :)
"Ребят, скажите пожалуйста, конденсаторы, резисторы, индуктивности потребляют ток источника питания? Имею ввиду как микросхема. Или это для них называется током утечки. Все компоненты SMD0805
Оцениваю общий ток схемы, и не знаю учитывать их или нет..."
"не могу найти в документации на тот же самый конденсатор сколько ему нужно тока для работы..."
И как говорится: шоковая новость для товарища.
"Ток надо рассчитывать в зависимости от ситуации чтоли?"
результаты успешно заваленной "доброжелателями" системы образования в России. (
Где живет добрейший дядюшка Ляо:)?
morfey210486 писал(-а):
Вы мне на этом форуме помогали в ремонте ноута toshiba l10.
Советовали связаться с Дядюшкой ЛЯО насчет покупки програматора. Как его можно найти? Есть координаты телефоны сайт..что нибудь для связи.
Kernel panic:):
alexandr72 писал(-а):
отпала деталь(фото приложено) помогите поставить её на место
глубоко извиняюсь,если не смог соблюсти правила поведения,ибо я в панике
Sensor писал(-а):
спикер обыкновенный
