Есть вроде в продаже специальные средства для этого,хотя пока не пробовал.Полировал стекла алмазной пастой для чистки драгоценностей.Получалось нормально.
Народ из магазина подсказал, что они юзают средство для удаления царапин с компактов. С компактов удаляет не супер, но нормально, а с телефонов - очень хорошо.
Влюблённый шаман...
2 Мар 2007 - 04:39 Unknown BIOS
пробовал коричневой пастой гоя и "пушистой" насадкой на дрель, эффект "0"
Я полирую оргстекло (и компакты, и дисплеи) смесью пасты ГОИ и керосина. Результат очень даже не плохой...
Вначале пробовал разными механическими средствами: дрель, дремель, наждак (с установленными мягкими войлочными насадками) результат всегда получался один- оргстекло плавилось, поэтому перешел на полировку вручную...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
1. Если царапины малые, то можно мягкой тряпкой натирать полиролью (паста) пока не уберутся или воском, тоже ничего выходит, если отсутствует паста.
2. Если есть очень глубокая(ие) царапина(ы), то тут сначала берем наждачку 1000 или 3000, если уж очень глубокая то 1000, т.к. процес сглаживания заемет в случае с 3000ой порядка 3-4-5 часов, если конечно аккуратно делать, а с 1000 где-то 3 часа при худших раскладах. Для ускорение этого всего дела до 30 мин. лучше периодически смазывать экран или нождачку водой. Когда царапина иссчезнет, делаем пункт "1" для окончательной обработки.
И самое главное - никакого электроинструмента
P.S. Было дело на экране телефона случайно посадил отверткой глубочайшую царапину (причем на новом), после применения изложенной методики результат был более чем положительный
пастой гои "мягкая " с войлоком ( ершиком от ванной)
Влюблённый шаман...
Лучше просто дрелью,без насадки
На больших оборотах, без воды нельзя, пригорит.
Пастой ГОИ зеленого цвета, с небольшей добавкой жидкого минерального масла. И ручками есно.
Я полировал при помощи тряпочки и алмазной пасты для чистки драгоценностей-нормально получалось.
Зубная паста тоже неплохо справляется. Мягкая тряпка и около 15 минут времени, если царапины неглубокие.
