Toshiba c660. Подсветка и некоторые другие функции работают наоборот.
Установил 7ку на ноут Toshiba c660-29F
И некоторые вещи в нем работают наоборот.
При закрытии экрана выключается подсветка, но ноут работает, а при открытии уходит в спящий режим.
Регулировка подсветки что клавишами, что программно работает аналогично, т.е. при уменьшении -увеличивает, при увеличении - уменьшает.
Дрова все с официала поставил, но результат тот же.
Может кто подскажет как решить данную проблему?
Аватар пользователя Highlander
А на голой системе как он себя вел? Попробуйте вшить последний BIOS.
Именно на голой себя так и вел.
Прошил последний биос, поставил все дрова и утилитлы с оф. сайта.
Но проблемы остались.
До этого стояла родная система, там все работало правильно.
Уверены что пробелма исменно после смены ОС проявилась?
Именно. По сути все работает, просто своеобразно. Пока в разъездах.
Попробую на след. восстановить родную ось с диск рековери.
Тут скорее всего проблема аппаратная. Попробуйте шлейф с клавиатуры вынуть и заново поставить, иногда помогает
