Asus k50in .Такая проблема : Включаю ноут появляется логотип Asus и начинает пищать и дальше не загружается . Вытащил батарею(она у меня не рабочая ,так от балды стояла) ноут загрузился но винда слетела . Устанавливал несколько раз но без толку доходит до загрузки винды и перезагружается . Поставил 7-ку все нормально работает но по прежнему при включении с вставленной батареей пищит . Что делать мне нужна XP . Может дело в биосе? Заранее спасибо!
Начнем с начала - как пищит? Каков характер писка? Без памяти пищит? Пост-карта есть?
ЗЫ Был глюк как-то: зависал со всталенной батареей. После замены батареи (целиком) глюк исчез..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Пищит с таким звуком как бы постоянно но прерывается с высокой частотой. После того как 7-ка загрузится если вставить батарею ничего не происходит. А если включать со вставленой батареей начинает пищать и не запускается. Но win XP даже с вытащеной батареей работать не хочет( при загрузке перезагружается комп) . пост-карты к сожалению нету.
попробуй может поменять режим работы hdd там в биосе чтото типо smart ,perfomance и default есть
у меня ноут похожий - Asus k50c тоже похожие проблемы были , только без писка
Нужно поменять режим контроллера в BIOS. В настройке Advanced найдете параметр Configure SATA AS его измените на IDE или ATA. Можете приступать к установке XP, при переключении Win7 работать не будет, пока параметр не вернете в исходный. Когда установите рекомендую установить драйверы AHCI (интегрировать), получите небольшой скоростной прирост в работе жесткого диска. Насчет писка, возможно сигналит о неисправной батареи
