Здравствуйте! Имеется сабж после падения, матрица в хлам. Матрица была заменена на заведомо рабочую (и не одну!), результат - белый экран. Первым делом были проверены все соединения и прозвонен шлейф - все ок. Были подозрения на отвал GPU, но изображение на VGA есть, причем без артефактов. Подскажите куда копать, может уже кто сталкивался с подобным?
Имхо надо осмотреть плату на предмет сгоревших "деталюшек".
Уже смотрю... Но самому не верится, что может такое случиться во время удара...
Наверное после падения-включать пытались же?
Чур я в этом очень не очень шарю(жаль пустующие темы),просто малость погуглив по подобным симптомам вырисовывается только такой вариант.
Да, включать точно пытались и не раз Пока осмотр ничего не показал, если что и сгорело, то по тихому и без следов...
Это не критерий. Разные линии, разные контакты.
И какой GPU? По памяти - на маме Терезе интегрированное видео интел.
После мощных ударов могут быть разные варианты. Это и смерть моста, и подрыв дорожек.
Пропаивать не советую - убьете нафиг. Тут только снимать и проверять.
Последний раз такой аппарат потребовал не только замену матрицы, но и восстановления печати под ЮМ - оторвали угол у ключа (10 - 15 дорог).
UPD: А так, посмотреть присутствие всех питаний на разъеме LVDS (и доходят ли они до матрицы), прозвонить по возможности линии LVDS (можно так же относительно корпуса и сравнить между собой), поприжимать тихонько СМ по центру / краям / углам, посмотрев - будут ли изменения.
Когда матрицы меняли, АКБ с ЗУ снимали с платы?
