Здравствуйте,имеется ноутбук Toshiba Satellite L30-114 на плате DAOBL1MB6D4 ,южный мост Ati IXP 450,при нажатии на кнопку вкл. на пол секунды мигнет лампочка включения и все.вытаскиваю аккумулятор тоже самое.вставляю аккумулятор заряд идет но только нажимаю на кнопку вкл.заряд пропадает.Разобрал видимых повреждении нет,ничего негреется,прозвонил мосфеты и конденцаторы короткого замыкания нет нигде, на кнопке есть напряжение 3.3в процессор и память проверил на другом ноуте они исправны.подскажите пож.дальнейший ход моих действии в выявлении неисправности ,спасибо.
Проверять напряжения искать наличие козы. Я бы начал с этого.
дежурное питание есть 5в и 3.3 в все ключи выпаяны и проверены все рабочие,защита срабатывает только при включении ноутбука что даж заряд батареи пропадает,вопрос в том кто виноват в срабатывании защиты а как его вычислить?
БП нагрузку держит? Как вариант - БП подбит, АКБ севшая.
Как вариант 2 - проверять вторичные питатели (проца, мостов...)
...ложки нет
БП рабочий(проверен на другом ноутбуке) ключи проца,моста,видюхи выпаяны и проверены исправны.
неоднозначная информация вызывает дополнительные вопросы.
На другом ноуте проверяли работу без АКБ? Может ноут просто на АКБ и ехал.
...ложки нет
проверен на другом ноуте более 5 часов без батареи, +подкидывал к неисправному ноутбуку универсальное зарядное на 100ватт результат тот же.у него явно проблема в той части питания которая подключается в момент включения ноутбука.только вот опыта маловато вычислить кто виноват вот прошу помощи ,совета на кого грешить из деталей?
После вторичных источников (чипсета, проца, памяти) КЗ нету нигде? На дросселях померяйте сопротивление относительно земли.
на проце 4.4 ома(проц проверен на другом ноуте он рабочий ) включал без проца результат тот же,на южном мосту 107 ом,видео карта 8,5 ома..на других дроселях их еще 2 сопротивление уходит в бесконечность тоесть КЗ нет.
Если уходит в защиту, значит где-то точно есть... не может не быть...
Качайте схему, у вас платформа Quanta BL1, схема есть в открытом доступе - погуглите, смотрите на первой странице таблицу напряжений и кто каждое из них формирует и либо отключайте потребителей по очереди (там перемычки должны быть на плате, которые позволяют отключить всю цепь после источника), увидите по какой цепи проблема, либо каждую цепь дотошно звоните...
как альтер-вариация: можно последить за повергудами стабилизаторов и сигналом Fast-OFF, что тоже может натолкнуть на размышления... Разок была тошка с подбитой керамикой, нашлась по цвету, и с "прищуром" 6х увиделись продольные расслоения (КЗ не было, видимо перегружала источник)
...ложки нет
