HP Pavilion dv5000 грохает жесткие
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
Есть ноут HP Pavilion dv5000, я его ремонтировал пол года назад был убитый хард (куча бэдов, смарт статус БЭД) из за него он постоянно вис и тормозил. Решение купил новый хард поставил винду Товарищь доволен и я соответственно)))
Но вот передомной вновь этот ноут с также убитым хардом ( если не хуже, смарт вообще не показывает), в чем причина не понятно, взял свой хард и при форматировании заметил что он греется до 50 и выше градусов!!! Поставил винду, температура харда без нагрузки (рабочий стол, антивир) 44 градуса.
Хард становлен в отдельном пластмассовом боксе, нашел только одну узинькую щель в коробе неужто всё тепло должно туда уходить???
Кто нить сталкивался с такой проблемой, может ли ноут убивать харды и что посмотреть чем протестировать???
Заранее благодарю за любую помощь)))
Аватар пользователя Snamar
Частая причина появления сбойных секторов - перегрев.
Смарт не всегда показывается при подключении к ноуту , попробуй к стационарному подключи винт. С охлаждением надо чего-нить придумать, а ещё посмотри мб напряжение на винте высоковато.
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
Аватар пользователя max3
я бы кабелек проверил и соединения на всяк пожарный.
а как напряжение посмотреть? )))
Я вот думаю стоит ли весь ноут разбирать, может быть другие компоненты перегреваются и подогревают жесткий?
показатели смарт 005 Reallocation sector count горит красным в HDD SCAN
HWMonitor показывает температуру проца 48 - 55 градусов в режиме бездействия (рабочий стол, антивир) проц AMD Sempron 3000+
Аватар пользователя Bishop
bronza, Вы бы хоть марку винта назвали. Который был и который сейчас. Есть винты, которые и сами по себе нехило греются, если не охлаждать например подставкой (а в этом ноуте охлаждение винта действительно не комильфо...)
...ложки нет
Винт, который был Samsung 160Gb 5400rpm 8Mb cache Spinpoint M5 IDE (HM160HC) - на нем была куча бэдов и смарт не читался сдал в гарантийку вернули деньги ибо сейчас ide за туже сумму нема.
Сейчас установил винт б\у Seagate 60Gb 5400rpm ST96812A - показатели смарт 005 Reallocation sector count горит красным в HDD SCAN, бэдов нету
Сегодня тестирую уже 2 часа (проверка чтения и просто работая за ним по инету ) максимально нагревался да 45, а так в основно до 40 держится.
Буду дальше тестить, пока чет понять ничего не могу(((
Вот ещё немного данных
Показатели benchmark hd tune:
Firmware version : 3.05
Serial number : 5PJ1J5L4
Capacity : 55.9 GB (~60.0 GB)
Buffer size : 8192 bytes
Standard : ATA/ATAPI-6
Supported mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
Current mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
Transfer Rate Minimum : 8.7 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 38.5 MB/sec
Transfer Rate Average : 28.8 MB/sec
Access Time : 16.3 ms
Burst Rate : 68.1 MB/sec
CPU Usage : 15.3%
В смарте ошибка
Reallocated Sector Court - Current 1, Worst 1, Threshold 36, Data 17277 - что это означает ?
Reallocated Sector Count - Количество переназначенных секторов. Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи/верификации он пытается переместить данные из него в специальную резервную область (spare area) и, в случае успеха, помечает сектор как "переназначенный". Также, этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор - remap. Благодаря этой возможности, на современных жестких дисках очень редко видны [при тестировании поверхности] так называемые bad block. Однако, при большом количестве ремапов, на графике чтения с поверхности будут заметны "провалы" - резкое падение скорости чтения (до 10% и более). Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.
Походу хард потихоньку помирает. Как он работает? Рывками?
да бывает долго думает вчера вообще ад был (жутко тормозил папки долго открывал и прокрутка тормозила)
тобишь диск в топку?
ну работать то он будет только долго ли. Как вариант использовать как внешник. Если будешь ставить новый, надо что-нибудь с охлаждением его придумать, мыслей пока нет.
