Всем привет. Принесли ноутбук Asus K40AB rev. 1.3 схема dropbox.com/s/6aq0i2z240mzpi7/asus_k40ab_rev_r1.3_sch.pdf
Принесли с проблемой нет инициализации. Поскольку были такие неоднократно с мёртвым севером 215-0674034, решил провести термотест этого чипа. Хвост питания сразу достать не удалось, поэтому поставил плату обратно в ноутбук. Нажал на кнопку, он включился - нет инициализации. Через 10 сек отрубился. Теперь индикатор зарядки тухнет при подключении.
Нашёл пробитый PQ9202. Заменил, проверил сопротивления - включил зарядку, через 3 сек тоже самое. Опять PQ9202 пробит. Полез по схеме - теперь даже с отпаяным PQ9202 - КЗ (12Ω) на AC_BAT_SYS. Дошёл до дежурки RT8205 на плече по 5В КЗ, на 3,3В - норма. Снял пробитый PQ8702 - не помогло. Снял чип дежурки - сейчас 120 Ω. Пробовал выявить КЗ в плече 5 В дежурки, подачей 5В с БП, мелочёвка не греется, только чипы. На керамике севере 1,3В, на видике 1,2В. Собстенные сопротивления севера (на его керамике) 13Ω, видеочипа 10Ω.
Кстати КЗ в 5В плече идёт со стороны дежурки, а не потребителей. А и после его устранения AC_BAT_SYS не изменилось 12Ω.
В общем буду очень признателен за советы, особенно по этим проклятым перемычкам, я большинство найти не могу, например PJP8708.
Ткните на фото где, а то отпаивать эти элементы напряжно. dropbox.com/s/6gbzy4kqqbugzxt/%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0.jpg
На самом видном месте. Верняя перемычка рядом с дросселем PL8704.
Прежде чем браться за дежурку устраните КЗ по 19В. При проверке работы источника напряжения отсоединяйте его от схемы, во избежание, поскольку кроме транзисторов часто дохнут и шимы, управляющие этими транзисторами.
Лично я не пользуюсь внешними источниками питания для выявления КЗ. "!отсоединяйте!" куски схемы с потребителями 19В. В конечном итоге найдете часть схемы и виновника.
Дальше разбирайтесь с дежуркой, и так далее.
нет, интересующая меня перемычка находится под дроселем. КЗ в 19В из-за пробитого транзистора в цепи питания видеочипа. В общем ноут отдан, я не успел доразбираться.
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
