Toshiba L40-139 помогите опознать элемент
Принесли с перемотаным вдоль и поперек изолентой блоком питания , но утверждают что рабочий , при подклюючении нормального блока загорается светодиод зарядки, при отключении блока - всеравно не гаснет , без батарейки при подключении блока один раз промигивают светодиоды загрузки и питания . на включение ни как не реагирует , разобрал , ничего не греется , потом увидил мелкий транзюк возле ISL6227 , номер его PD5201 , подскажите что это такое и чем его заменить ?
фото
DSC00166.JPG 94.26 КБ
DSC00168.JPG 114.84 КБ
DSC00169.JPG 87.48 КБ
Это спаренный диод, советую внимательно изучить pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115435/INTERSIL/ISL6227.html, саму микросхему под замену.
