Только недавно помог другу и вот "счастье" настигло и меня. Сидел никого не трогал и тут лампочка на 60W засветилась аки она 100, ну думаю счас сгорит.... И да, сгорело, но не лампочка, бухнуло в блоке питания и повалил дым... Ошалевши сую тестер в разетку, а там 360V... потом через 2 секунды 110V, а потом все вернулось на свои места, и вроде как больше ничто не грозило бедой...
Разобрал, поменял электролиты сетевые, варисторы что по ним же, резисторы в норме, мост живой, появилось +5Vsb.
При подключении БП к сети (через лампу) лампа кратковременно вспыхивает и гаснет. При попытке завести на холостую, на выходе появляются все напруги: +3.3,+5,+12. Однако при попытке стартануть с нагрузкой, лампа светится и при этом трещит трансформатор.
Блок однотактный, схемы я на него не нашел.
Я так понимаю теперь надо менять мосфет силовой P10NK60Z?
Доп. инфа: ШИМ UC3843, супервизор W7510.
P.S. И все бы это было бы ничего, если бы я не купил Thermaltake TR RX2 и не спалил его так же на следующий день =(. Ну его пока попробую по гарантии, может прокатит, а пока вот воюю со старым =)
Нет. Транзистор исправен.
Схема, думаю, похожа на Sunny.
Проверьте каналы -12 и -5. Но в первую очередь диоды в первичке. Если там есть вторая обмотка.
Похожа на sunny, да несовсем наверное вечерком схемку порисую.
Напруги вхолостую, ибо с горящей лампочкой страшно блок пускать дольше чем на секунды.
+3.3V ---> +3.37V
+5V ---> +5.34V
-5V ---> -4.58V
+12V ---> +12.10V
-12V ---> -12.00V
Я так понимаю такого перекоса на +5/-5 быть не должно? Но ток не очень понимаю о чем это говорит?
Перекос без нагрузки может быть.
Так чтож делать то? Попробовать просто стартануть без лампы? Или всеж искать на 200w-500w?
А то что при подключении к сети она вспыхивает и гаснет?
Да и треск транса как-то больно смущает, что-то у меня ощущение, что если стартануть без лампы, то что-нибудь нехорошее там таки случится... Да и собственно насколько я понимаю, что чем мощнее лампа, тем ниже ее внутреннее сопротивление, т.е. она при работе с нагрузкой получается и будет гореть?
Если треска без нагрузки нет, то я бы включил без лампы. Сначала без нагрузки, а потом с небольшой нагрузкой.
Чем слабее лампа, тем выше ее внутреннее сопротивление, раньше блоку перестает хватать энергии, быстрее будет зажигать лампу.
Диоды все проверил, все в порядке. Завел без лампы, посторонние шумы отсутствуют. Тестирую пока что, но думаю проблема решена.
Вот не знаю, схему с него срисовывать, надо она кому?
P.S. Отдал вот вчера свежекупленный и свежеспаленный Thermaltake TR RX2 550W по гарантии, который сгорел также от ~360V. Думаю через 20 дней мне скажут, что я могу идти лесом, так что скоро еще один кандидат будет на ремонт =))
В БП нормальных производителей при прыжке напряжения должны сгореть только варистор и предохранитель.
