COMPAQ серия PDP124P от горизонтального системника
Уважаемые гуру!!!!!Согласно азбуке ремонта БП вместо предохранителя подключена лампочка 100вт 220в. Зеленый провод на общий через330 ом на разъеме. На + 3,3в нагрузка подана.При вкл. в сеть лампочка 100вт моргает (пост. не горит, и не зажглась и погасла).
Была произведена замена силового полевого транзистора и сопротивления 0,24ом(выгорело) перед этим.След. шаг?????Блок питания такой: COMPAQ серия PDP124P от горизонтального системника.
Отделено отсюда.
Аватар пользователя UAM
1. С подключенной лампой нагрузку вешать не надо.
2. Если лампа мигает и без нагрузки, то наверное блок с APFC. Для его проверки нужна более мощная лампа. Или на время ремонта основного источника APFC надо отключить.
3. Если сгорел транзистор, то необходимо заменить и микросхему ШИМ, если нет возможности проверить наличие импульсов на ее выходе.
Собрал инфо по этому блоку.Множество заявлений,что без нагрузки не запустится,и поэтому нагружаю +3,3в,как рекомендуют.Вообще-то,оговаривается что эти модели очень капризные,некоторые мастера меняют на простые,более распространенные 200-ватные.Попробывал примерить,увы,плата не помещается. Вертикально стоит маленькая платка с микросхемой SCY99112P.Еще одна микросхема 9-выводная вертикалка стоит у самого края платы,названия не видно,спиной к нам.На плате дежурки микросхема М406.Которая из них ШИМ????? Ну 406 явно отпадает. А из оставшихся двух которая ШИМ??? И чем я ее заменю? И где взять её? Видимо,придется отправить БП в утиль.....
А может быть у кого-нибудь есть такой блок на продажу?Нашел на Молоток.ру.,да с выкупом геморрой,регистрация,махинация,и т.д......
Можно ,конечно ,сбоку присобачить 200-ватник ,но видуха будет стрёмная........
Блок запустил в работу.Тему закрываю.Всем спасибо.
