Thermaltake Toughpower 850w, нет дежурки
не работает дежурка на thermaltake 850w. ШИМ cm6800g, Произошло кз по линии 12 v , после его устранения и старта блока вентилятор дергался и все. Я раз двадцать включал блок а потом перестала работать дежурка сгорел R166. После его замены ничего не изменилось заменил вообще большинство конденсаторов в горячей и холодной части, все транзисторы целые. дежурка собрана на одном 3nk80z. на всякий случай заказал основной шим cm6800g. Включаю строго с отключенным pfc и с лампочкой. Что дальше делать не знаю.
И нет никаких оптопар, стабилитронов/диодов и вспомогательных транзисторов (типа C945)? R166 в какой цепи стоит? Датчик тока? Ссылку на схему блока с вашим позиционным обозначением можно?
Конечно есть оптопара целая диоды тоже вспомогательных транзисторов по моему нет
по моему вот микросхема управления дежуркой
rom.by/files/chto_za_element_ne_jasno.jpg
вот ссылка rom.by/files/DSC01778.jpg
rom.by/files/DSC01800.jpg
резистор стоит между плюсом высоковольтного конденсатора и дежуркой
Стабилитрон на холодной части схемы тоже целый
Похоже, это резистор первоначального смещения (запуска). ШИМ дежурки сдох. Такой же вряд ли найдёте, посмотрите схему переделки на TNY или на H0165R (или L0365 rom.by/forum/Dezhurka_Colorsit_na_TDA865_peredelka)
Такой же вряд ли найдёте, посмотрите схему на TNY
я не знаю частоту дежурки, к тому же придется переделывать схему неужели нет аналога(более точно посмотрел g WP508)?
Anton003,
можно посмотреть в старых блоках может повезёт....или здесь у кого нибудь есть дома на плате.
в старых наврятли есть
когда кончались родные 50B то ставил sg6848
"когда кончались родные 50B то ставил sg6848
А схему не менял?
притом что я даже не знаю точного сопротивления R166, перемычкой заменить можно?
кстати sg6848 уже заказал.
