Thermaltake TR2 430W TR-430P -повторно пробиваются ключи APFC
Thermaltake TR2 430W TR-430P-повторно пробиваются ключи APFC.
CM6800TX APFC+PWM
MDP13N50 ключи APFC
WT7527V DIP16 супервайзер
SG6848+2N60 дежурка
330mf\400v Входной эл-лит
1) Пробит ключ APFC-MDPF13N50
Проверена обвязка-резисторы,диоды,транзисторы раскачки-все живое-переходы транзисторов раскачки
норма.
2) При включении стартует,все выдает,через минуту снова пробой ключа.Еще раз все проверено-заменены транзисторы раскачки.Пропайка обвязки.Дроссель APFC-индуктивность норма,Свходной заменен..
3) При включении стартует,все выдает,через 30 секунд\условно снова пробой ключа
4) Снят радиатор APFC-стартует,все выдает на нагрузку,работает сколь угодно долго.Дежурка норма,нагрузку держит.
5) Интересно что точно такой же дефект и на блоках 530 и 630 ватт -платформа и завод один.
6).Замена субмодуля APFC PWM ничего не меняет.
7) На похожих блоках того же производителя такого не наблюдается,хотя схемотехника идентична.
8). На схожих блоках других производителей такого не встречалось.
9) Кто встречался с таким.В чем причина?Искрение в дросселе?
Обрывы деталей под напряжением?Дефект получается типовой.
10) Заранее спасибо
А как входной электролит себя чувствует?
я чего то вот этот пункт не понял -
Получается типа плохие прокладки.
Комментарии не понял.
1) Снят радиатор APFC-это и значит,выпаян,блок работает БЕЗ APFC,ибо на радиаторе ключи APFC.
2) Ключи MDPF13N50 в изолированном корпусе.
1) Снят радиатор APFC-это и значит,выпаян,блок работает БЕЗ APFC,ибо на ралиаторе ключи APFC.
телепатическая служба в отпуске
мысли надо выражать правильнее, если отключен корректор так и пишите что отключен - а у вас получается "капот машины открыт", а на самом деле движок уже вытащили :)
Теперь по делу
а. ключ APFC я как понял один - это болезнь не только БП этой фирмы, последние модели чифтеков также "жгут" 13N60 явно маловат для такой функции, малейшая просадка напряжения и вуаля , впрочем с отключенным корректором они тоже недолго работают - макс. около 50% мощности нагружать..... я ставил 18N80 (других под рукой не оказалось) - работают прекрасно
б. силовой диод в цепи дросселя заменил бы тоже
в. относительно качества деталей - продавец в магазине деталей говорит, что в последнее время стало очень много "левака", на 13009 и новых дохлых стабилитронах обжегся лично, поэтому тоже стоит принять к сведению ;)
1 нет,ключей APFC два.
2 аналогичная ситуация и с блоками 530,630 ватт.Там стоят 18N60.летят также.ситуация один в один.
3 те же транзисторы,из той же партии прекрасно работают в других блоках.
Тут что то присущее только этой линейке блоков от HEC.
первым делом заменены Оба диода APFC
В заголовке темы написано=заменен на заведомо исправный.
А какая индуктивость дроселя? Можете просчитать какой должен быть, я кидал линк на сайт расчет емкости и индуктивности пфц от частоты тока и напряжения теме греется дросель пфц. И сравнить с оригиналом.
410mkH в принципе у всех блоков примерно также-от 350mkH до 700mkH для разных мошностей.
для 110-220 410 вроде норм.
precision-inc.com/power-factor-correction-design-tool.html
должен быть 460 хотя я частоту от балды написал 68кгц 430ват 82% кпд. а если нагрев идет то индуктивность падает. и больший бросок тока получается? поправьте меня если не прав.
