Thermaltake Litepower 800W LT-800P LT-800AL2NL не стартует.
Обращаюсь только к тем,кто встречал такой дефект.
Блоки нулевые.
1) При PS_ON вхолостую\с нагрузкой-без разницы фан слегка дергается-треть оборота.
2) дежурка норма,держит 2А.
3) Вскрытый При PS_ON фан слегка дергается, При следующем PS_ON стартует нормально,
выходы нагрузку держит. И далее стартует нормально. Как искать дефект существующий недолго?
4) Отлежавший сутки стартует норма.
5) Отлежавший месяц-снова см пункт 1.
6) На простук не реагирует.
7) Таких блоков 4 шт, то есть что то типовое.
8) Литы ВСЕ по холодной и горячей дежурке норма,но на всякий случай заменены.
Кто нибудь встречал такое.
Спасибо.
Непропай?
Какой супервизор там стоит?
супервизор GR8313 DIP8.
Я прекрасно понимаю что это может быть дефект супера,а так же шима,обрывы-непропай дорожек и еще 1001 причины.Проблема в том,что если бы дефект позволял по времени его локализовать,то и проблемы бы не было.
А посему надежда только на то ,что дефект типовой,и кто то сидящий на потоке ремонта этих блоков хоть случайно наткнулся на причину.
