Thermaltake HPC-420 - сгорела дежурка (решено)
По большому счету, это перемаркированный HPC-420; схему я на него надыбал, только вот где - уже не помню, но не суть важно, бо она почти один-в-один "старый" ИнВин-300, который есть на спблан.народ.ру (за исключением номиналов некоторых деталей, что для сути вопроса не особо важно)...
БП притащили "молчаливым", после вскрытия обнаружил, что в дежурке сгорели в уголья R60, R47 (2.2М; в Инвине там два последовательно по 390К, R47 и R48), R62/62A, D23, ну и логично было предположить, что также пробиты Q9 и Q10, тем более, что рядом с последним на радиаторе были следы копоти... wink
Решил, что виноват любимый C34, заменил его, а также, ессно, до кучи все вышеперечисленное (Q10 пришлось менять на Файрчайлд SSS3N80, бо 2N60P и его аналогов не нашлось); включаю БП в сеть _без_ нагрузки, и даже не пытаюсь оный запустить - тут же взрыв, да такой, что от корпуса мосфета отлетает здоровенный кусок...
Соответственно вопрос - что еще смотреть/менять?..
Трансформатор дежурки щупайте, частенько на тех же инвинах дохнет к сожалению.
Аватар пользователя ivp
Jocker
Дык холодный, однако...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Привет!!!
Я бы посоветовал, спаять все детали дежурки и закинуть подальше.
Эта схема дежурки жутко греется, а КПД очень маленький.
От этого они и горят!.
Взять с другого БП ( старого или поломанного ) рабочую
часть дежурки и вставить её в этот БП.
Я взял дежурку на МС 5H0165R, чуть порезал фольгу и вставил
в БП IW-ISP300A3-1 , ток она даёт до 1.5 ампера, больше не мерил,
и почти не греется.
ЗЫ. а так надо набирать все новые детали, потому-что после
2х взрывов изменить параметры могут любые детали дежурки.
И тут неугадаешь, что менять.
Михаил.
ivp :)
транс дежурки на пробой/обрыв надо щупать (читай менять)...
к сожалению часто дохнут... есть статистика...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Andrey
Обмотки звонятся нормально - сами по нулям, между собой "интимно" не общаются (это я сразу проверил)...
А слово "щупать" по имеющемуся стереотипу в ремонте матплат воспринял буквально - как тыканье "термоустойчивым пальцем монтажно-ремонтным" куда ни попадя... wink
а межвитковое замыкание? вот их косяк... я их просто заменой лечу...
оптопару конечно менял? Попробуй увеличить R39
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
НУ-НУ?!??
Гадаете, ну гадайте-гадайте.
ivp
Все детали проверил , резисторы, конденсаторы, диоды- отклонений нет.
Включать надо с предохранительной лампой в 60-100ватт последовательно.
Это спасёт жизнь и нервы, а так-же детали дежурки.
Михаил.
Так лампочка - это по умолчанию!
Аватар пользователя mikkey
Вообще лампу лучше не больше 40Вт, не монитор же, а то с соткой ключ может и пробить если передержать.
По хорошему, про стабилитрон в цепи +5VSTB не написано, тот что D14, а он явно должен быть в козе, из-за него трансы и горят, и омность обмоток у транса от 3 до 7, из попадавшихся мне.
