Поступил данный блок питания трупом, со сгоревшим предохранителем. В ходе расследования и измерений был найден пробитый диод в первичной стороне и заменён, HER2001 вроде, маркировку на плате не помню, собран и включён в сеть. после чего раздался хлопок, предохранитель целый! Дежурка 5В PG просажено до 3,75В. БП не пускается. Что делать куда дальше рыть? Заранее благодарен!
Дать хоть какую-то информацию, на чем построен блок.
В какой цепи находится HER2001.
И что такое "Дежурка 5В PG"
PG сие повергуд.... просто это аббревиатура же! Дежурка чётко 5В, а вот повергуд просажен до 3,75В
построен на PS222S и TL3843P. HER2001 стоял на позиции D9 параллельно первичной обмотке силового трансформатора..
Хлопок по идее должен был разрушить какой нибудь элемент, блок питания очень компакто собран, пока внешний осмотр не выявил повреждённых элементов.
Новые данные, хлопнул похоже кондёр номиналом 330 мкФ на 10В, по ходу фильтр дежурки. Заменён 220 мкФ 16 мкФ, ибо другого не нашлось. Дежурка без изменений в прочем так же как и повергуд... по прежнему 3,75В.
новые данные....sos.... попытка пустить принудительно крутанула вентилятор....после двух попыток весело стрельнул предохранитель....
Новые данные....по ходу прбило опять D9. ??????правда я его заменил не 1000В 2А, а 1000В 1,5А судя по даташитам.
буду щас заменять на HER208 1000В 2 А. Выше там в посте рпечатка...диод HER208, а не HER2001.
Итого....HER208 целый, пробой силовых транзисторов похоже.... 11N90C..... смогу ли заменить на ключи меньшей мощности?
Проверьте конденсатор в питании ШИМ.
конденсатор в питании ШИМ? Я так понимаю это в цепях дежурки со сторны пяти вольт где-то?
В районе 7 ноги UC3843
Не совсем, ориентируйтесь на 7 вывод - питание TL3843P порядка 10-47мкФ на 35-50В. На трансформаторе дежурки должна быть отдельная обмотка, с диодом и этим конденсатором. Потом стоит ключик маломощный, через который питание подаётся на 7 вывод ШИМа. Ключ управляется отдельной оптопарой.
Сенкью други....но после того как измернеия показали пробой силовых ключей нету желания его щас копать дальше....радиатор снимать нужно..менять полевики... кондёр на 7й ноге 4,7 мкФ на 50 В...менять? и хилый ключик нашёл! Други жду указаний..хотя руки уже опустились...зато оживил 430 ваттного линкворда.....мдааа....
Полевики одни не горят, там резистор токового датчика (0,2 Ома примерно) бывает рвется, и 3843 горит. Еще бывает горит диод в снабере или рекуператоре (тот который с обвязкой параллельно силовой обмотки трансформатора. Проверяйте все внимательно.
atxbp.narod.ru/
Добавлю свою "ложку дёгтя", на таких БП было пару случаев в силовом трансформаторе обмотки с межвитковым замыканием. Приходилось перематывать. Будем надеяться, что у вас до этого не дошло.
Конденсатор 4,7мкФ проверьте ёмкость и ESR, если плохой поставьте на 10 или 22мкФ 50В. А при отказе ключей ШИМ однозначно вышел из строя. И проверьте то что советуют коллеги.
Лежит на препарировании такой же 550вт.. и с тем же.
