Изначально был пробит транзистор 20n60 и еще два мелких транзистора стоящих в паре в корпусе SOT-23 с маркой ZEW.
CM6800TX APFC+PWM
FSBH0270 дежурка
PS223 супервайзер
Дежурка на CM6800TX есть.
+5VSB тоже есть.
PS_ON тоже есть.
PS223 находится на отдельной плате, на плату поступают 4.3v больше ничего нет (так и должно быть).
При замыкании PS-ON на землю, на нём ноль.
Что делать пока не соображу, может заменить/проверить субмодуль.
nuke79, постарайтесь иногда думать. Если не умеете/не получается, то не лезьте с подобными высказываниями.
pavel78
По поводу напряжения питания - почитайте документацию и попробуйте задуматься над простым вопросом - что будет со стабилитроном на 16,5 В, который присутствует во внутренней схеме CM6800T, в случае приложения к нему 30 В.
Согласен, фигню спорол.
В цепи базы транзистора, через который подаётся напряжение питания на 13 вывод микросхемы случайно нет стабилизатора?. Кстати, 30В также велико для питания FSBH0270. Проверте эту цепочку, а элетролитик замените новым.
Да причина в этом.
Диоды по каналу +12v катод анод 0ом.
Вопрос: как диоды должны вести себя когда находятся в схеме при измерении сопротивления?
Смотрю диоды по +5 и +3.3 катод анод в обоих направлениях имеют сопротивление (прямое 120Ом и обратное 640Ом)
На CM6800TX на 13 ногу напряжение поступает напрямую с оптопары с 4 ноги, с 3-й ноги оптопары идет через диод и далее на ШИМ дежурки.
0 ом в цепи +12v быть не должно, обычно около 200. Нужно выпаять диодную сборку и проверить вне схемы. Бывают случаи, что выходные электролиты уходят в КЗ, совсем недавно с этим столкнулся в цепи -12v.
Оффтопик: Схемотехнически один в один FSP 600W судя по первым двум фото...
