В ремонте блок питания CHIEFTEC APS-500S. Собран на FAN4800IN, дежурка на TNY278, супервизор PS224. Внутри всё чисто ,без повреждений, блок видимо даже не был в работе. При попытке старта появляется только дежурка 5V, кулер блока не дёргается. На 13 ноге (питание ШИМ) всего 1,4V. Первым делом заменил стабилитрон(15v) по питанию ШИМ на заведомо исправный - без результата. Дальше пошёл по цепочке проверил транзистор 2222 и оптопару - рабочие. При выключенном блоке на зёлёном проводе 4,05V, а на третей ноге PS224 6,02V. Подскажите в каком направлении двигаться дальше?
Вложение | Размер |
dsc_0185.jpg | 67.14 КБ |
Направление 6,02V. Если выходное напряжение дежурки 5V, то откуда на 3 выводе (FPO) PS224 6,02V при отсутствии других каких-либо напряжений?
Дело было в ps224, замена решила проблему.
